Stary 06-04-2013, 21:38   #1
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Domyślnie Regulacja podswietlenia zegary, deska, radio- pytanie
Właśnie zakończyłem wymianę podświetlenia zegarów, deski, przełączników oraz radia w moim samochodzie na kolor focusa fl. Niestety zastosowane diody dość mocno świecą i mam pytanie czy w momencie dołożenia przełącznika świateł z regulacją podświetlenia będę mógł regulować wyżej wymienione podzespoły?
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 21:43   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Regulacja podswietlenia zegary, deska, radio- pytanie
Jeśli tylko nie założyłeś wyjątkowo odpornych diód na 3V a właściwe na 12V, to po dołożeniu regulacji oświetlenia wskaźników powinny się zgodnie z zasadami regulować...
Stary 06-04-2013, 21:48   #3
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
A czy potencjometr w standardzie reguluje podswietlenie radia, zegarów, pokręteł nawiewu oraz przełączników w pojezdzie? Pytam, ponieważ muszę wymyśleć koncepcje regulacji ponieważ mojej kobiecie niezbyt podoba się mocne oświetlenie.
Z góry dziękuję za informacje.
Stary 06-04-2013, 21:49   #4
Postów: 18,078
Tak, reguluje wszystko razem cuzamen...
Stary 06-04-2013, 21:52   #5
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Dziękuję bardzo za odpowiedź kolego tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dostałem ultimatum od mojej kobiety: albo zmieniasz podświetlenie na poprzednie albo regulacja natężenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
Stary 07-04-2013, 14:42   #6
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
nie reguluje podświetlenia w przełączniku świateł i przyciskach w dzwiach ja też zmieniałem podświetlenie i musiałem przerabiać w przełączniku a w przyciskach dawałem podwójną rezystancję przed diodą
P.S regulacja jest przez PWM
Ostatnio edytowane przez djatom ; 07-04-2013 o 14:45
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 18:56   #7
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Całe szczęście jeszcze nie modernizowałem podświetlenia w włączniku oraz przyciskach od otwierania szyb. Będę pamiętał przy przeróbce o rezystorkach. Tak myślałem o takim sposobie regulacji, ale czy wystarczy tylko przelozyc same wlaczniki? Czy wyświetlacz radia i licznika jest regulowany?? Dzisiaj zdemontowałem włącznik i zauważyłem, że podświetlenie wyświetlaczy nadal świeci.
Stary 07-04-2013, 19:48   #8
slawek196812
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 93
Nie reguluje podświetlenia radia u mnie to nie działa,a mam radio Sony mp3
slawek196812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 19:51   #9
Postów: 18,078
Napisał slawek196812 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to coś jest nie tak (błąd w wiązce podłączenia radia?) Radia są podpięte po regulowane podświetlenie wg mnie zawsze.
Faktycznie nie jest regulowany przełącznik świateł i przyciski na drzwiach - wcześniej na to nie zwróciłem uwagi.
Wynika to z faktu, iż podświetlenie przełączników w drzwiach zasilane jest z modułu drzwiowego a nie z dimmera w przełączniku świateł. Podobnie - podświetlenie w przełączniku świateł także zasilane jest wprost z napięcia podawanego na przełącznik a nie z dimmera - w dodatku ze schematu wynika, że przerobienie podświetlenia przełącznika świateł na "ściemnialne" jest praktycznie nie wykonalne).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-04-2013 o 20:07
Stary 07-04-2013, 19:56   #10
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Hmmm. Może jutro uda mi się załatwić nowy włącznik i zobaczę jak to działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
