Stary 14-04-2013, 11:57   #1
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie VNR9000 - podlaczenie
Witam, posiadam kostkę ISO( polift) i za pomocą dwóch złączy
1)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i
2)[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
podłączyłem radio vnr 9000
Sprawa wygląda tak że uruchamia się znajduje stację radiowe ale szumi, tak jakby coś zakłócało.
Gdzieś wyczytałem że musi być podłączony jeszcze jakieś wzmocnienie sygnału czy wzmacniacz sygnału by stację ładnie odbierały.Jak to wyszukać i podłączyć?
Posiadam jeszcze pod fotelem zmieniarkę cd ale też jakby nie działa. Jak ją podłączyć bo sądzę że nie jest podłączona?Dodam że radio jaki zmieniarka jest z auta 2002 a teraz jest w 2004.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 14-04-2013 o 14:45
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 13:09   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: wzmacniacz anteny???
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic takiego nie jest potrzebne, mam VNR9000 podlaczone bezposrednio pod antene i dziala perfekcyjnie, podpioles antene w odpowiednie gniazdko bo VNR ma wyjscie na 2 anteny.
Laczysz ja spcjalnym kablem, idzie prosto od zmieniarki do radia, kabel ma kwadratowe kostki.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 14-04-2013 o 13:29
Stary 14-04-2013, 16:30   #3
lukas810
Postów: 111
Domyślnie Odp: VNR9000 - podlaczenie
podpinam główną antenę i szumi.
Stary 14-04-2013, 20:27   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a nie powinno, więc albo antena jest uszkodzona albo radio. Szumi to znaczy jak ? non stop ten sam szum niezależnie od stacji czy szumi tak jak by gubił stacje ? Spróbuj zamiast anteny wpiąć zwykły drut i zobacz czy szumy znikną.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 14-04-2013 o 20:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
