Stary 24-03-2013, 10:58   #1
bober123
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: Ford Escort MK5 HB
Silnik: 1.6 8v 105 hp
Rocznik: 1990
Postów: 12
Question Jak przełożyć deske z MK7 do MK5
Mianowicie mam problem z podłączeniem wszystkiego mam instalacje elek z mk7 i z mk5. Problem jest taki że w instalacja z mk7 nie pasuje do skrzynki bezpiecznikowej a z mk5 znowu nie pasuje do licznika ponieważ posiada tylko jedną wtyczkę i inne wtyczki do zegara, przełączników. Dlatego mam wielką prośbę o pomoc. Przydały by sie jakies schematy, opisy i porady. Posiadam wszystkie części do montażu wraz z skrzynką bezpiecznikową z mk7
Ostatnio edytowane przez jvc ; 24-03-2013 o 12:29
bober123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 11:36   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Jak przełożyć deske z ESCORT MK7 do MK5
witaj coz by tutaj napisac elektrykiem nie jestem lecz ta przekładka moze sie udac lecz nie musi ,szczerze mowiac to nie wiem czy moduł pcm tez nie musi byc od mk7 nastepnie czy wszystkie kostki sa takie same wiesz zebys nie miał po jakims czasie małego pozaru w aucie ,moje zdanie jest takie ze lepiej kupic mk7 a nie bawic sie w takie przerobki
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:01   #3
bober123
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1990
Postów: 12
ja słyszałem że ponoć jest to możliwe tylko że trzeba zmienić wtyczkę w starej instalacji od licznika na odpowiednich pinach, licznik ponoć wskazuje tak samo na wszystkich parametrach. tylko co zrobić z wtyczkami od światła przeciw mgłowego, podgrzewanej szyby tylnej, zegara, z przełącznikiem na kierownicy nie ma problemu bo wtyki są takie same.
Ostatnio edytowane przez bober123 ; 24-03-2013 o 13:01
Stary 24-03-2013, 12:05   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
dlatego napisałem ze najlepiej elektryka wziasc do siebie i to zobaczy zawsze jest to lepiej a widze ze autko robisz tak na 100% ,ile juz w niego władowałes
Stary 24-03-2013, 12:07   #5
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Na pewno jest to możliwe bo już kilka razy na allegro widziałem mk5 6 z deskami od mk 7 .
Linki do schematów w moim posiadaniu:
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:08   #6
bober123
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1990
Postów: 12
tyle że już przestałem liczyć. ale to tylko hobby nie do dalszej jazdy raczej na weekendy.
Bump: dzieki dawid za pomoc czekam i zbieram dalej jakiekolwiek informacje...
Stary 24-03-2013, 12:31   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
W wymianę skrzynki bym się nie bawił bo to więcej dłubaniny.
We wiązce do zegarów masz wszystkie potrzebne kable tylko trzeba to odpowiednio podłączyć pod nowe zegary. Do przełączników i zegarka też już wszystko masz "doprowadzone"
Załatw sobie wszystkie kostki do przełączników, zegarów i zegarka. Dalej to już tylko siadać z miernikiem, kartką i rysować co z czym.
Jak popatrzysz na zegary z MK5 i MK7 to po ścieżkach ustalisz co gdzie idzie.
Przełączniki też możesz przemierzyć omomierzem.
Jakbym miał "graty" z MK5 i MK7 to bym Ci to rozrysował w ramach ćwiczenia umysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 24-03-2013 o 12:33
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:36   #8
bober123
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1990
Postów: 12
powiem ci tak mam 2 escorty kompletne mk5 i 7 (7 to oczywiście dawca i co za tym idzie mam wszystko co potrzeba).
Stary 24-03-2013, 12:49   #9
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
to na moje oko, masz już z górki, trzeba zrobić tak, jak lukaszek socho napisał
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:51   #10
bober123
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1990
Postów: 12
myślę ze tak właśnie zrobię.
Ostatnio edytowane przez bober123 ; 24-03-2013 o 12:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
