![]() Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Mk4
Silnik: 1600
Postów: 22
Koledzy, od jakiegoś czasu dochodzi do mnie w trakcie jazdy buczenie dochodzące jakby ze skrzyni biegów. Nasila się ono na wyższych biegach (4,5) i występuje jedynie przy wciśniętym gazie /przy odpuszczeniu gazu hałas ustępuje/.
Nie zwróciłbym na to uwagi gdyby nie mechanik który jechał ze mną. Z biegiem czasu buczenie chyba nasila się. Dziś byłem na warsztacie. Skrzynia od spodu sucha. Olej jest. Łożysko podpory ok. Mechanik stwierdził - walnięta skrzynia i tylko to tyle - nie zabierze się za nią - brak wiedzy. Pytanie: czy spotkaliście się z takim problem? Macie jakieś sugestie co może być przyczyną? Możecie polecić warsztat z warm.-mazur. lub pomorskiego? Z góry dzięki za pomoc |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Na E7 w stronę Gdańska masz warsztat naprawy samochodów amerykańskich. Podejmowali sie naprawy skrzyń biegów - również manualnych.
A co do samej skrzyni, to bym podjechał do innego mechanika aby zweryfikować czy winna jest skrzynia czy coś innego -np.: łożyska w kołach. Jeśli koszt naprawy samej skrzyni będzie zaporowy (robocizna + materiały) to zawsze możesz wymienić na używaną: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Buczy pod obciążeniem ,czyli przy wciśniętym gazie.Z biegiem czasu będzie buczało coraz więcej.A jak wyglądają półośki?łożysko buczy i po odjęciu gazu
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Model: Mk4
Silnik: 1600
Postów: 22
łożysko podpory półosi obejrzane ponoć OK
Model: Mk4
Silnik: 1600
Postów: 22
Wracam do tematu. Odwiedziłem dwóch kolejnych mechaników.
ASO, jedynie po przejechaniu się mondkiem "stwierdziło" skrzynia, bez szczegółów. Powiedzieli że trzeba zdemontować i wtedy zobaczyć. Sam koszt demontażu i montażu bez części 1.200 PLN. Drugi mechanik stwierdził układ różnicowy /łożyska, wałek atakujący.../ Demontaż, montaż - 900 PLN. Sam wałek atakujący w ASO wraz z łożyskami kolejne 900 PLN. Szczerze mówiąc kompletnie mi się to nie podoba szczególnie że autko jest z 2007 roku z przejechanymi 80 tyś - jedynie ! Nie mogę namierzyć skrzyni do mojego silnika, czy ktoś możne mi podpowiedzieć czy skrzynia z silnika 2.0 będzie pasować? - tylko taką znalazłem na Allegro? Czy ktoś może mi powiedzieć czy mogę spokojnie jeździć /hałasuje ale biegi wchodzą bez problemów/? |
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
