Stary 15-06-2010, 18:11   #1
mondeo1999
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Navigator
Rocznik: 1999
Domyślnie Czerwona dioda od centralnego na tripie
Witam.
Mam nietypowy (a może typowy) problem z centralnym zamkiem. Tak po prostu przestał działać. Nie działa ani z pilota ani z kluczyka. Charakterystycznym objawem jest paląca się ciągle czerwona dioda na tripie przy włączonym jak również wyłączonym zapłanie. Odłączałem poszczególne kostki przy drzwiach i nic się nie dzieje. Wyciągałem bezpiecznik 25 i również nic. Odłączałem akumulator, również bez rezultatu. Największy problem jest w tym, że przestał otwierać w momencie zaryglowanych drzwi. Przednie drzwi i bagażnik można otworzyć mechanicznie kluczykiem, ale tylne drzwi są nadal zaryglowane. Może ktoś zna sposób na awaryjne otwarcie zaryglowanych tylnych drzwi?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
mondeo1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 08:51   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Czerwona dioda od centralnego na tripie
sprobuj zaprogramowac od nowa pilota, bylo o tym na forum.
sposoby sa dwa w zaleznosci od tego czy masz centralny na radio czy na podczerwien.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 10:43   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
za schowkiem niebieska wtyczka w sterowniku. jak podasz - na pin 15 odrygluje
wtyczka zielona pin 13 impuls masy otwiera zamki na pin 16 impuls masy zamyka
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 13:18   #4
gorbal
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-07-2007
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 98
Postów: 27
Kosteq a możesz napisać który pin otwiera tylną klapę? i co trzeba na niego podać masę czy napięcie?
gorbal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 20:34   #5
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Temat delikatnie zabytkowy - w tej chwili nie jestem już w temacie. Zdecydowanie podajemy masę. Kiedyś na mondeoklub był opis mk2 - poszukaj a coś wypatrzysz.
Stary 23-04-2013, 09:31   #6
szkodnik1000mb
Imię: Krzychoo
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MK1 TCS4, Focus MK2
Silnik: 2.0 Pb/LPG ZETEC / 2.0 Pb/LPG Duratec
Rocznik: 1996/2005
Postów: 8
Może to pomoże,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]!!
Ja mam zrobiony na przycisk ale nie pamiętam który pin, mogę kuknąć dziś,
Aktualnie Mondeo MKI 1996 Kombi TCS4 2.0 b/lpg ZETEC
Do tłuczenia po trasie Focus MK2 2005 2.0 b/lpg DURATEC
W garage stoi Zastava 1100P
szkodnik1000mb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
