Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 24-04-2013, 15:33   #1
kijuch
Zarejestrowany: 24-04-2013
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 2000
Domyślnie odpalenie silnika na nagrzanym oleju
Witam.
Mam dość uporczywy problem z Ford Focus 1.8 TDDI 2000r. Problem polega na nieodpalaniu silnika. Występuje to wtedy, gdy po 20 minutowej jeździe i rozgrzania oleju do temp. optymalnej, kończę jazdę i po 30 minutach próbuję go odpalić. Przekręcam kluczyk i słychać jakby pompa nie mogła zassać paliwa. Po schłodzeniu oleju do temperatury minimalnej (ok. 1-2h, zależnie od pory roku), samochód odpala bez problemu i już można jechać dalej… Gdzie leży problem?!
Uprzedzam, że:
Byłem u diagnostyka i wykazało, że jest błąd w cyrkulacji spalin (zawór EGR), błąd czujnika położenia wału. Filtr został zaślepiony, czujnik został wymieniony. Problem nadal występuje. Do momentu wymiany powyższych elementów, podczas gaśnięcia na starcie paliła się lampka sprężynki. Po wymianie czujnika i zaślepieniu filtra, lampka nie świeci się.
Co może jeszcze może mieć wpływ na takie działanie samochodu? Czujniki temperatury? Sterowanie pompą? Wtryski czy może coś innego?
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez kijuch ; 29-04-2013 o 12:36
kijuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 15:48   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 799
Domyślnie Odp: Focus Mk1 problem z odpaleniem silnika po nagrzaniu oleju
Prosze poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:25   #3
salom
Postów: n/a
Brak kompresji w silniku na rozgrzanym oleju.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:29   #4
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie..na rozgrzanym odpali nawet diesel z połową kompresji nominalnej.
Bump:
Napisał kijuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie możesz odpalić zaraz po zgaszeniu na rozgrzanym to polej pompę zimną wodą z butelki(śmiało) i będziesz miał winowajcę...poprzednikowi zatarła się trochę pompa,niestety.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 24-04-2013 o 20:38
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:38   #5
salom
Postów: n/a
Ale jest w dieslu taki moment, że zaraz po zgaszeniu, za nic nie chce zapalić, postoi 30 minut, olej ostygnie, uszczelni tloki, i jedzie. I tak w kółko Macieju. Dzieje sie to wtedy jak silnik na wykończeniu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:52   #6
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
hmm..ja mam silnik na wykończeniu,ma pewnie ok.330kkm lub 430kkm..tzn.miałem(poprawiło się się znacznie po ceramizerze)..ale odpalał na gorącym i w czasie mrozów,a kompresja była marna.
Stary 24-04-2013, 23:16   #7
kijuch
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 2000
Przebieg omawianego Focusa to 210.000 km. To możliwe, że jest już na wykończeniu?
Stary 25-04-2013, 06:06   #8
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Przy takim przebiegu..można powiedzieć,że wkracza w ,,wiek średni'' i jeszcze wiele,wiele przed nim
Stary 25-04-2013, 06:27   #9
salom
Postów: n/a
Zrób próbę z gęściejszym olejem np 20W50.
Ostatnio edytowane przez salom ; 29-04-2013 o 10:51
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:43.
