![]() Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 60KM
Rocznik: 2000
Postów: 19
Czy ktoś spotkał się z problemem, że w czasie jazdy, po otwarciu okna czuć w kabinie paliwo? przy zamkniętych oknach nie ma problemu, wycieków pod autem brak, gdzie może leżeć problem? |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
tak to są spaliny z niedokładnie spalonym paliwem,zbyt duza dawka
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#3 | |
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 60KM
Rocznik: 2000
Postów: 19
dwa dni temu zrobiłem generalny przegląd Fieście - wymieniany był termostat, świece, olej + filtry i mechanik wyregulował luz na zaworach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie problem zauważyłem dopiero jak sie zrobiło ciepło. z nawiewu nie nic nie wali tym smrodem, dopiero jak otworzy sie szyby poza tym czasem wyskakuje mi korek wlewu oleju ale nie doszedłem jeszcze do wymiany przewodów odmy. Ostatnio edytowane przez lordofthesoul ; 14-04-2013 o 18:22 |
#4 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
najczescie pada sonda lub czujnik temperatury i silnk dostaje większa dawke paliwa
#5 |
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 60KM
Rocznik: 2000
Postów: 19
W sumie spalanie jest w normie (przy walniętym termostacie, na trasie 7,44l/100km), chyba że sonda padła pare dni temu.
Zauważyłem też że mam okopcony wydech. Czy to może też wskazywać na lambdę i złą mieszankę? |
#6 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Jaki jest przebieg Twojej fiesty?
#7 | |
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 60KM
Rocznik: 2000
Postów: 19
#8 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
Jak na mój gust, to trochę za dużo pali Ci ta Twoja fiesta.
Bardzo mozliwe, że padła sonda. Ja wymieniałem u siebie w fusionie sondę lambda przy przebiegu ca 80 tys. km. (pewny na 100% przebieg) Mówię o sondzie tej przed katalizatorem. Jedź do diagnosty, który dysponuje komputerem i oprogramowaniem diagnostycznym do fordów + do tego trochę się na tym zna. Sprawdzi Ci przebieg i kształt wykresu sygnału, jaki daje sonda. Jeśli będzie nieodpowiedni, to sonda do wymiany. Koszt ok. 500 zł (z robotą). Sama sonda Bosch to koszt ok. 350 zł. A uszkodzona (czy zużyta) sonda lambda potrafi dawać dziwne objawy, m.in. spadek mocy silnika, falowanie obrotami, gorszą reakcję silnika na wciśnięcie pedału przyspieszenia ("wołowatość"), gorsze spalanie, "wyciąganie" przez auto na 5. biegu maksymalnej prędkości ok. 120-130km itd. Bardzo często zużycie tej sondy "nie objawia się" np. zapaleniem kontrolki "check engine" , ew. zapaleniem kontrolki "marchewka" lub podobnymi "objawami". Są takie teorie spiskowe, że w fordach sondy padają przy przebiegu 80 -100 tys. km. Po wymianie sondy przez 20-30 km trzeba delikatnie jeździć (bez gwałtownych przyspieszeń, "żyłowań" silnkiem), aby komputer zaprogramował nową sondę przy kulturalnej jeździe. Tu masz m.in. temat na forum fusiona: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 15-04-2013 o 09:37 |
#9 |
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.3 60KM
Rocznik: 2000
Postów: 19
Vmax na 5 biegu ok 120km/h.... akurat z tym sie w tym aucie spotkałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzisiaj jadę do mojego mechanika, sonda idzie na bank do wymiany. |
#10 |
![]() Imię: Michał
Postów: 358
Ok. Daj znać "po wszystkim" na forum, czy była to faktycznie sonda.
