Stary 03-05-2013, 12:35   #1
Neseser
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: MK7
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Domyślnie Odłączenie alarmu.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, jak odłączyc alarm(wyłączyć całkowicie). Wymieniłem kleme (+) i teraz po podłączeniu klem do akumulatora,alarm wyje i nie moge go wyłączyć z pilota.Bateria w pilocie jest ok,ponieważ przy poprzedniej klemie mogłem alarm wyłączyc bez problemu.
Być może żle cos podłączyłem,ale zmieniajac kleme nie ma chyba jakiejs wielkiej filozofii?Podpiąłem główny przewód oraz przykręciłem to czarne pudełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Neseser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 12:43   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Odłączenie alarmu.
Spróbuj odłączyć na kilka minut masową klemę, możliwe, że po ponownym podłączeniu będzie ok.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 13:29   #3
Neseser
Imię: Bartek
Model: MK7
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Nie pomogło :/
Moze zalacze foty. Jest podlaczone tak:
Na starej klemie bylo 1.- głowny(czerwony przewód) 2.- Czarne pudełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze teraz cos zle podlaczylem jednak,bo przy podpieciu klem,nie uzbraja sie nawet centralny zamek.
...i które ustrojstwo to alarm?:
Ostatnio edytowane przez Neseser ; 03-05-2013 o 13:51
Stary 03-05-2013, 14:21   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Podłączone masz OK. Nie ma znaczenia co pod którą śrubę, ważne żeby gruby przewód i puszka z bezpiecznikami miały połączenie z plusem.
Koło zbiorniczka płynu hamulcowego masz chyba syrenkę od alarmu. Jak alarm wyje to migają kierunki, gdzieś powinno być słychać pykanie przekaźnika (tak jak pyka kierunkowskaz) wysłuchaj gdzie jest to "pykanie" a tam znajdziesz centralkę alarmu.
Stary 03-05-2013, 14:36   #5
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Dwa escorty rozbierałem i centralka była pod deską z lewej strony licznika,tak jak kolega napisał syrena jest koło zbiorniczka płynu hamulcowego.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
