Stary 23-02-2009, 09:46   #1
unky
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Domyślnie Spryskiwacze - totalnie magiczny objaw
Od dwóch dni zauważyłem że coś dziwnego zaczęło się dziać z moimi spryskiwaczami.
Mondeo MK3 - kombi.
Jak wciskam spryskiwanie przednich szyb wszystko działa OK, przyciskam wajchę spryskiwacza do siebie w ceku włączenia spryskiwacza tylnej szyby to o dziwio tylny spryskiwacz nie spryskuje, strumień idzie znowu z przednich wtryskiwaczy ale tak "ledwo-ledwo" - jakby się sączyło.
Zamiast spryskiwać tylną szybę płyn leci przez przednie spryskiwacze ale pod bardzo słabym ciśnieniem.
Jak spryskuje przednimi spryskiwaczami to wszystko działa prawidłowo. Co to może być?
unky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 10:07   #2
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Domyślnie
Prawdopodobnie dysza jest zapchana albo do wymiany. U mnie w ogóle nic nie leci i trzeba będzie to kiedyś naprawić.
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 10:48   #3
unky
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Domyślnie
Czyli teoretycznie jak dysza zapchana to może się cofać płyn do spryskiwaczy przednich?
Zastanawiam się w ogóle w jaki sposób występuje ten podział - przód/tył skoro jest jedna pompka? Jakiś zawór kierujący na przód albo tył?
Stary 23-02-2009, 13:53   #4
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie
Pompka jest jedna ale żeby pryskała na tylną szybe to zmieniają się bieguny podawania prądu , a tym samym pompka zmienia obroty w przeciwnym kierunku dlatego pryska albo na przednią albo tylną szybe, w pompce są też zaworki ,zamykają dopływ płynu z zależności od obrotów pompki, pewnie jest uszkodzony zaworek dlatego ma lżej na przednią szybe i słabo pryska!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 14:10   #5
unky
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Domyślnie
Czyli sugerujesz pompke do wymiany?
Stary 23-02-2009, 16:01   #6
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
Domyślnie
janusz72 ma rację, czyli pompka do naprawy lub wymiany.
Pozdrowionko
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 20:35   #7
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: Spryskiwacze - totalnie magiczny objaw
panowie a moze ma poprostu zapchany zaworek kierunkowy przy pompce? albo wogole nie ma zalozonego przewodu? ja bym najpierw dokładnie sprawdził podłaczenie przewodów i kostki jak również podłaczenie węzykówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 09:27   #8
unky
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Dzisiaj odpalam spryskiwacze i najpier delikatnie poleciało z przednich jak włączyłem tylne ale po chwili ustało i nagle zaczęło pryskać na tylną szybę.
Wszystko wróciło do normy i działa jak należy.
Chyba rzeczywiście coś się przytkało i już się odetkało....
Stary 26-02-2009, 09:29   #9
unky
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Napisał Kicajbc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że jakby nie było założonego przewodu to by nie leciało przednimi w momecnie jak powinno lecieć na tylną szybę - lał by po prostu "na ziemię".
Stary 26-02-2009, 12:42   #10
mondeo 2003
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo Kombi Trend
Postów: 14
Napisał unky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK3 - kombi.
Pozdrowionko! Miałem podobnie przy kombi. Przy okazji wizyty w ASO
przedmuchali (gratis) kompresorem od strony dyszy i jest OK.
mondeo 2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
