![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Witam.
Co sprawdzić jeżeli na ciepłym silniku (po przejechaniu kilku kilometrów) zgaszę silnik, po czym próbuje go zapalić to nie ma żadnego znaku od rozrusznika - żadnego cykania, przeskakiwania ani szumienia. Cisza. Oczywiście pompka paliwa się włącza itp. Kiedy tak odstoi 15 - 20 minut, wystygnie trochę to nie ma problemu zapala od razu przy pierwszym obrocie rozrusznikiem. Coś się zawiesza w rozruszniku, czy może to bardziej problem elektryczny ? Skrzynka bezpieczników ? Czy może same szczotki w rozruszniku są wytarte ? A może coś z czujnikami w silniku ? Proszę o skierowanie w co wpierw włożyć ręce ? BTW: Co to są za dwa małe przewody idące w wiązce do rozrucznika ? W komorze silnika jest wtyczka do nich i kierują się w stronę deski/skrzynki bezpieczników. Jak rozepnę ją to gaśnie kontrolka akumulatora (na włączonym zapłonie, nie włączonym silniku) no i oczywiście nie da się zapalić silnika (rozrusznik nie kręci objawy takie same jak jest ciepły). |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Sprawdź czujnik temperatury, może daje sygnał że silnik jest za ciepły do rozruchu. Rozrusznik skoro nie brzęczy ani nic z dziwnych odgłosów to jest dobry. Posprawdzaj też tam kable przy rozruszniku.
#3 | |
Rocznik: 1997
Postów: 331
Czujnik temperatury w silniku decydował by czy można kręcić rozrusznikiem ? Dziś i tak przy wymianie oleju będę przy tym grzebał no ale jakieś pojęcie muszę mieć. EDIT: Spróbuje jeszcze się tym zasugerować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może jeszcze jakieś inne propozycje ? Oczywiście jak naprawię to tu napiszę dla potomnych. Ostatnio edytowane przez TKr ; 29-03-2010 o 09:41 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
zaden czujnik nic do tego nie ma. Do samego rozrusznika dochodza 2 przewody, jeden bardzo gruby prosto z akumulatora i drugi cienki. A ten od kontrolki to dochodzi do alternatora ale moze isc w tej samej wiazce co ten cienki do rozrusznika. Rozgrzej silnik. Mozesz potem nawet wyjac kluczyk. Otworz maske I zobaczysz ze przy rozruszniku jest bendyks do ktorego jest przykrecony ten gruby przewod. No i zobaczysz ze od tego bendyksa idzie tez przewod lub stalowa linka do rozrusznika i tez jest przykrecona do bendyksa. Wez klucz plaski i zewrzyj te dwa przewody, czyli ten gruby idacy od akumulatora z tym idacym do rozrusznika ( lunka lub przewod). Jezeli w taki sposob zakreci to oznaka ze rozrusznik jest dobry bo poprzotu podepniesz go na krotko. Jezeli nie da znaku zycia to rozrusznik do robienia. Jezeli jednak zakreci to odkrec ten cienki chyba czerwony przewod od bendyksa, podlacz pod niego zaroweczke i przy probie odpalenia powinna sie zaswiecac, czyli gdy przekrecisz kluczykiem tak jakbys odpalal. Jezeli jednak sie nie zaswieci to ina w skrzynce bezpiecznikow lub stacyjce.
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Sam możesz przeczyścić rozrusznik i wymienic szczotki. To nie jest nic trudnego, odkręcenie przeczyszczenie w środku papier ścierny przeczyszczenie stojanu i wymiana szczotek plus olej na tulejki ślizgowe i będzie wyrywał silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
>SKOLA< |
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
brajdak może i nie ma jednak ja w swoim essim na ciepłym silniku nie mogłem odpalić, mam znajomego mechanika zaholował na warsztat, wykrecil czujnik temperatury, wsadzil inny i odpalil. Wymienilem na nowy i jest ok. Objaw byl taki ze po przekreceniu kluczyka 0 odglosow tylko kontrolki przygasaly. Pozdrawiam
#7 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
TKr
Poprawiłem temat. Proszę o pisanie tematów zgodnie z regulaminem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Następnym razem temat będę musiał zamknąć.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Miałem tak samo, zrób to co radzi Skola. U mnie pomogło samo wyczyszczenie, nic nie wymieniłem
2.0 16V HIGHLIGHT 2.5 V6 |
#9 |
Rocznik: 1997
Postów: 331
Niestety przy wymianie oleju wziąłem się za to, mocowałem się dobrą godzinę ze śrubami i wygląda na to że nie mam tyle pary w rękach żeby je odkręcić.
Samochodem zajmie się mechanik po świętach (przy okazji wymieni sprzęgło które już dawno chciałem wymienić) Najgorsze jest jednak to że bywa że samochód odpali na gorącym silniku. Już kilkakrotnie próbowałem i odpalał bez zająknięcia. Ale jak naprawdę trzeba żeby odpalił to nie odpali i 15 minut czekania w szczerym polu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
Rocznik: 1997
Postów: 331
(Nowy post aby podbić temat w górę - edytowanie spowodowało by że nikt by tego nie przeczytał i temat zniknął by w gąszczu historii)
Odebrałem samochód od mechanika, oprócz wymiany sprzęgła, jakiś "cudów" przy wahaczach regenerowany był kompleksowo rozrusznik. Niestety dziś po przejechani 5km, zjechałem na stację żeby zatankować, kiedy skończyłem i chciałem go zapalić brak odzewu z rozrusznika. nic nie stuka pika buczy kręci się itp. nie przygasają żadne kontrolki. słowem nic się nie dzieje. Postanowiłem poczekać te 15 minut w nadziei że zapali (dotychczas po 15 minutach zapalał) Niestety oczekiwanie przedłużyło się do 45 minut i powoli zbliżało się do 1h. W końcu w odpaleniu pomógł mi pewien miły obywatel naszego kraju udający się do pracy, prawdopodobnie przy budowie. Oczywiście odpalony został na po-pych (Endura-E ma łańcuch rozrządu więc teoretycznie coś takiego jest mniej ryzykowne niż w innych silnikach). Dojechałem do domu. Wszystko ładnie pięknie praca silnika wzorowa. Zgasiłem, próbuje zapalić i .... zapalił - rozrusznik zakręcił bez żadnego zająknięcia. Moim zdaniem przyczyna siedzi w elektronice. może obwody immobilizera itp. Nie dam sobie wmówić że rozrusznik jest do d.... bo jest w 100% sprawny. Tym bardziej że kasę wywaliłem w przysłowiowe błotko. Co mam robić ? (Naturalnie zawiozę samochód do mechaniora z tytułu "gwarancji" no ale objawy są co najmniej dziwne.) ---------------------------Jakiś czas później--------------- Mechanik zaproponował mi usunięcie alarmu - i tak z niego nie korzystałem (kto kradnie escorty ?), a i nie wyglądał najlepiej - jakieś popalone piny we wtyczce. Niestety usunięcie alarmu nic nie pomogło. Przypadkowo raz podczas oczekiwania w szczerym polu potraktowałem z buta skrzynkę bezpieczników - po tym "zabiegu" escort o dziwo zapalił - czyli skrzynka. Skończyło się na perzelutowaniu skrzynki (własnoręcznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - w skrzynce jest przekaźnik który steruje zaworem elektromagnetycznym rozrusznika (bendiks) - z kolei przekaźnik ten jest sterowany przez immobiliser itd. Zimny lut w okolicach tych elementów wystarczy żeby samochód nie odpalił. Ostatnio edytowane przez TKr ; 26-08-2010 o 10:11 Powód: Uzupełnienie - usterka usunięta |
