Stary 18-03-2016, 15:00   #1
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Czujnik Położenia wałka rozrządu P0340 P0344
Od dwóch dni wyskakują mi te błędy.
To samo było 2 lata temu - poczytałem - okazało się że czujniki w tych c-maxach miały wadę fabryczną - podmieniłem na używany od fusiona żeby sprawdzić czy będzie działało - i tak już działa od 2 lat - ale ten czujnik był też z rocznika 2013 - też w teorii objęty tę wadą. Mam kupiony nowy - trudno powiedzieć jaka jest data produkcji - ale raczej jest nowszy.
Dodatkowo mój aku już raczej nie jest "świeży" = jako że tohybryda to nie mam problemu z paleniem, ale :
1. raz na jakiś czas resetuje mi się zegarek
2. napięcie dzisiaj sprawdzane na aku to 11.67V
Sprawdzając przyrządem - pokazuje ok 12V ale próba obciążeniowa nie wywołuje spadków. W serwisie powidziano mi że palić na pewno będzie ale może stracił już swoją pojemność i przy dużej ilości różności elektrycznych może na wszystko nie starczać.
Raz nawet zapaliła się kontrolka poduszek - błąd - brak komunikacji z lewym przednim czujnikiem zderzeniowym - przeszło samo na drugi dzień.
Dzisiaj aku pod prostownikiem siedzi - a sklep szuka co tam włożyć. Oryginał to Motorcraft BXT 67R 390 CCA
Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie czujnika położenia wałka - 3 przewody.
Dodam jeszcze że po skasowaniu błędu i uruchomieniu silnika wszystko jest OK - nie ma objawu" burczenia silnika" i spadku mocy. Drugie uruchomienie wyskakuje błąd. Skasowanie - uruchamiam i jest OK.
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 18-03-2016 o 15:03
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 16:12   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Domyślnie Odp: Czujnik Położenia wałka rozrządu P0340 P0344
Póki co aku naładowany - ale naładował się tylko do czarnej kropki - czyli wg motorcrafta do ok 70% - czekam na nowy. Czujnik wadliwy - wymieniłem na nowy - na opakowaniu miał datę 6-02-15 więc możliwe że to ten bez wady. Wszystko działa. Błędów brak.
Aku na razie trzyma 12,5V.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
