![]() Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Witajcie
W lutym przegoniłem osiołka do Kopenhagi i po długiej jeździe autostradowej silnik pracował dosć dziwnie - miał taki stłumiony, bardzo basowy klekot, obroty jałowe (nominalnie ustawione na 800 rpm) były w okolicy 500. Jeździł jednak całkiem OK. Po kilku dniach odpoczynku na miejscu wszystko wróciło do normy a w drodze powrotnej nie zauważyłem nic niepokojącego. Tydzień temu musiałem w trybie ekspresowym obrócić Warszawa-Łochów-Warszawa. Na S8 osiołek dostał dość mocno w kość - w sumie cały czas miał 3000-3500 rpm, czyli jechałem z konstrukcyjną prędkością maksymalną. Całą drogę spisywał się super, niezła dynamika, wyprzedzanie itp. bez problemów. Nawet byłem pełen podziwu, że jest taki rozbrykany. W drodze powrotnej ruszając ze świateł w Markach zauważyłem, że na 1-2 i częściowo 3 biegu on się prawie nie zbiera, niemal dławi. Na 3 i już wyższych obrotach dostaje kopa. Tak jak by wychodził z mega turbo dziury... tylko że on nie ma turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomagało mu mocne przygazowanie na światłach i ruszanie po takim właśnie intensywnym przegazowaniu. Pomagało, ale tylko trochę. Oczywiście jak się już bujnął na tej 3jce, to bez problemu potem leciał i jakiegokolwiek ubytku mocy nie zauważyłem. Silnik ostygł, Transit jak nowy. Dynamika na 1-2-3 jak powinno być. Na moje niefachowe oko, to powodem jest coś, co zmienia swoje właściwości pod wpływem temperatury. Może siakiś tłoczek w pompie się przycina jak jest mocno rozgrzany? Albo w ogóle pompa coś zaczyna nie teges? To wygląda tak, jak by bardzo rozgrzany dostawał zbyt małą dawkę paliwa na niskich obrotach. A może pada sprzęgło, które rozgrzane się ślizga? Na niebiesko nie kopci, na czarno dość okazjonalnie, jak każdy diesel bez filtra cząstek stałych, kiedy mu się depnie. EGR mam zaślepiony. Samochód - jak go tylko odbiorę od blacharza - i tak wyląduje u Wasia, ale mimo wszystko ciekawy jestem już teraz, co może być powodem tak dziwnego zachowania.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km Ostatnio edytowane przez maciekd ; 05-05-2013 o 17:12 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A jak tam u ciebie z EGR-em jest. Zaślepiony?
Jeżeli nie EGR, to pompa... Raczej coś się przyciera - wlej może Mixolu i jakiegoś czyściciela...
Zgredzik |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
EGR zaślepiłem ze 300 tys. km temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak obstawiam właśnie, że to cosik z pompą. Wleję mixol, zobaczymy co będzie. A może by tą pompę zregenerować, wymienić wtryski i włożyć "przy okazji" turbinę. Roboty trochę, ale podobno taka przeróbka dodaje osiołkowi skrzydeł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pytanie czy gra jest warta świeczki. Tylko chyba wtedy, gdyby osiągnął te 86 KM, a tego nikt nie zagwarantuje...
Zgredzik |
#5 | |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Jeśli pompy boscha się różnią wydajnością pomiędzy seriami (a różnią się - sam się naciąłem kiedyś wymieniając), to próby z turbo przy słabym Boschu mogą rzeczywiście niewiele dać. Obawiam się bardziej o żywotność silnika z taką przeróbką. Niby konstrukcja jest "gniotsa nie łamiotsa", ale Ford jakoś nie poszedł w żyłowanie konstrukcji silnika 2.5. No i do tego mój egzemplarz ma już ponad 500 kkm - jest więc bliżej niż dalej końca swego żywota. Nie chcę mu zafundować eutanazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej - 1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km Ostatnio edytowane przez maciekd ; 05-05-2013 o 19:42 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dla 100 KM może i warto spróbować... Ale to będzie kosztować...
Zgredzik |
#7 | |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Najpierw jednak pozbędę się rudej małpy, bo po kilku tysiącach km zrobionych w zimie wylazło tego od cholery. Co ciekawe, przez 4 lata garażowania i niejeżdżenia w okresie zimowym nawet pepek się nie pojawił. Muszę wrócić do dobrej praktyki i na zimę osiołka chować do stodoły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Podjedź do kumatego pompiarza i zapytaj naprawa twojej pompy może nie być droga...tańsza od używki jeżeli głowiczka i krzywki jest ok to reszta nie jest taka droga. Miałem takie objawy i wymieniłem pompę na razie jest ok. U mnie powodem był wypracowany zespół przyspieszacza kąta wtrysku i ogromny luz na ośce " gazu" udało się trafić na dobrą używkę ale to loteria.
#9 |
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Dzięki za podpowiedź, tak właśnie obstawiam, że to pompa. Przyśpieszacz kąta wtrysku jest dobrym kandydatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wystarczyło, że się silnik po mieście rozgrzał i "nie chciał jechać". Wciskam gaz a toto nic. Dopiero przygazówka na luzie, bieg i jest jako tako. Oczywiście na trasie znowu jak szalony leciał. No nic to, pojadymy z tym do pompiarza.
