Stary 06-09-2012, 17:23   #1
Baart89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: FOCUS Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 4
Question We szystkich 1.6 TDCI ta sama miarka oleju?
Witam serdecznie forumowiczów.
Zakupiłem foke z silnikiem 1.6 TDCI 110KM z 2009roku.
Kiedy chciałem sprawdzić olej okazało się, że miarka (bagnet) jest cała "od góry do dołu" plastikowa, nie ma na niej żadnej podziałki, a na dodatek krótsza o jakieś 3 cm od miarki w foce z 2005roku, dodam że w nowszej foce jest DPF a w starszej nie ma, poza tym silnik ten sam.
Zostałem zmuszony zakupić takową miarkę i stad moje pytanie, czy w każdym FF MK2 1.6 TDCI 110KM miarka (bagnet) oleju jest takiej samej długości? Czy są np. inaczej wyprofilowane miski olejowe i długości różne?
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Baart89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 06:40   #2
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: We szystkich 1.6 TDCI ta sama miarka oleju?
Napisał Baart89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) czy w każdym FF MK2 1.6 TDCI 110KM miarka (bagnet) oleju jest takiej samej długości? Czy są np. inaczej wyprofilowane miski olejowe i długości różne?
Długości nie znam.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 08:53   #3
Baart89
Imię: Bartek
Model: FOCUS Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 4
Dzięki kolego!
Po tym obrazku jestem pewien że mam miarkę "D" czyli od 2.0 TDCI, tylko że jest urwana przy "główce max"..
Więc trzeba zakupić miarkę szablonu "C".
Pozdro!
Stary 07-09-2012, 10:53   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ja mam miarkę C ale po całkowitym spuszczeniu oleju (tak mi się wydaje)i nalaniu świeżego 3,8L. stan pokazuje ponad kreskę max.Coś nie zabardzo bagnety grają w focusach.
Stary 07-09-2012, 13:32   #5
Baart89
Imię: Bartek
Model: FOCUS Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 4
Matych, nigdy Ci nie wejdzie 3,8l, to jest salonowa pojemność na "suchy" silnik. Przy wymianie oleju nigdy Ci cały nie zleci, zawsze coś zostanie, z tego co zaobserwowałem(jak wymieniałem u mnie i u brata olej) to weszło 3,4l i jest na połowie miarki, więc tak jak powinno być. Wyczytałem również że te silniki nie lubią jak jest zbyt dużo oleju, 1/2 jest idealnie..
Stary 29-03-2013, 13:07   #6
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Odkopie temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W grudniu zmieniałem filtry i olej. Szpece zalali olej na MAX bagnetu - sprawdzałem dzień po wymianie. Po kilku miesiącach chyba się nie ruszył, ale dziś jak sprawdzałem u mnie przed domem to mam lekutko ponad MAX, autko stoi na ulicy przy krawężniku może leciutko przechylone w stronę pasażera.
Upuszczać lub ubierać u mechanika na miejscu (sam tego w Niemczech nie zrobię bo momentalnie gliny przyjadą jak ktoś wyczai, że olej na ulicy nawet do naczynia spuszczam)? Kazać szpecom w Polsce ulać z 1/4?
Za tydzień jadę do nich na sprawdzenie hamulców, bo mam bicia na kierownicy hamując tylko z dużych prędkości.
Jest do przejechania ponad 900km.
Czytałem różne tematy i jedni radzą ubrać/ulać, a inni zostawić jak jest tylko trochę nad miarkę (spód "gruszki" nad miarką mokry).
Boję się jednak, że zapapra mi w końcu filtr powietrza, bo o tym też czytałem, czy może olać to i dalej jeździć?
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 29-03-2013 o 13:25
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 13:33   #7
salom
Postów: n/a
Pitol, olać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 13:37   #8
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Nigdy nie zejdzie cały olej dlatego lepiej jest wlać tak 3,5L i dopiero na drugi dzień jak przez noc spłynie całość zweryfikować i dolać ewentualnie w razie braków.
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 13:46   #9
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Salom też się zastanawiam czy teraz nie olać, a tylko napomknąć że sporo nalali jak u nich będę.
Mixann niestety filtry i olej przy okazji rozrządu wymieniali mechanicy, więc powinni się znać na tym co robią. Jest MAX jak był, gdy sprawdzam na lekko pochylonym w stronę pasażera jest troszkę ponad MAX.
Stary 29-03-2013, 13:58   #10
mixann
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
ja zmieniam olej 2 x rok dość sporo śmigam i cała operacja zajmuje mi w garażu nawet do kilku godzin nie dlatego że mam 2 lewe ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po to się z tym nie spieszę aby pozbyć się jak największej ilości starego oleju. Cierpliwość czasami się przydaje i dwa browarki przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety mechanicy się spieszą bo dla nich olej to olej - raz dwa i po krzyku a tam potrafi nawet 0,7 L zostać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
