Stary 02-05-2013, 10:44   #1
Hadzi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0tdci 140KM
Postów: 49
Domyślnie TDDI 90KM, silnik buczy przy przyśpieszaniu
Witajcie. Od kilku dni pojawilo sie buczenie niczym tłumik by był dziurawy. Fakt stało sie to tego samego dnia co zakładałem wszystkie nowe gumowe wieszaki wydechu. Zauważyłem wtedy ze konczy się powoli tylni tłumik (rdzewieje). Ale:
1. buczy jak by od strony silnika a nie od tyłu
2. buczenia prawie wcale nie slychac na wolnych obrotach nawet po dodaniu gazu
3. buczenie nasila sie przy przyspieszaniu od okolo 1.600-1.800 obrotów wzwyż a jak sie silnik rozgrzeje to jest jeszcze glośniej
4. nie zauważyłem spadku mocy czy wzrostu spalania
5. bylem na kanale i nie zauwazyłem by gdziekolwiek wydech był dziurawy (pod maske nie zagladalem bo nie było juz ta to czasu - spieszyłem sie do pracy)
Co to może być? Może jakaś guma spadła lub pękła od turbiny czy coś?
Hadzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2013, 09:53   #2
Hadzi
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK4
Postów: 49
Domyślnie Odp: TDDI 90KM, silnik buczy przy przyśpieszaniu
Wczoraj zdjąłem pokrywę silnika nic nie zauważyłem, nic nie usłyszałem nawet gdy wkręciłem silnik na obroty. Buczy jedynie podczas jazdy "pod obciążeniem"...
Stary 23-05-2013, 15:27   #3
Hadzi
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK4
Postów: 49
Kolejne spostrzeżenie: póki silnik się nie rozgrzeje to buczenie nie jest zbytnio słyszalne. Dopiero później daje się we znaki.
Stary 23-05-2013, 17:19   #4
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
moze łożyska w kolach . w koncu jak sa rozje tez wiecej halasuja. najwiecej slychac przy 60-80km/h
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
