![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2024
Model: Ford Mondeo
Mam poważny problem i potrzebuję Waszej pomocy Od pewnego czasu zalewa mi prawą stronę bagażnika. Jakiś czas temu rozebrałem osłony materiałowe w bagażniku, aby znaleźć przeciek. Dzisiaj podczas mycia samochodu wydaje mi się że zlokalizowałem przeciek. Na 99% przecieka mi przez reling dachowy. Teraz pytanie czy skomplikowana jest rozbiórka podbitki? Jakoś sobie z tym poradzę. Ale pytanie co dalej? Domyślam się że relingi są przykręcone. Czy tam jest jakaś uszczelka między relingiem a dachem? Czy po rozebraniu dachu wymieć z obu stron uszczelki? Jak ktoś może doradzić to proszę o kontakt na maila a potem ewentualnie telefoniczny Z góry dzięki za odpowiedź |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Jeśli leci przez mocowanie relingu to na połączeniu podsufitki z reszta tapicerki , raczej powinno być mokro. Demontowania tego nie polecam. Ciężko na tyle poodginać podsufitkę , żeby odkręcić nakrętki mocujące reling . Tak, są tam uszczelki , coś na wzór gumo-gabki. Jeśli to faktycznie reling, to lepiej oblecieć go klejem do szyb . Przerabiałem to w poprzednim Mk5, a że był czarny to nic nie widać było. Mi akurat puszczała uszczelka na prawym relingu z przodu, dlatego pierwsze podejrzenie padło na szyberdach z panoramą, ale doszedłem co i naprawiłem.
W Twoim przypadku, jak po myciu jest mokro w bagażniku, używasz myjki ciśnieniowej , myjnia bezdotykowa , zacząłbym od ..... - uszczelnienia/sprawdzenia trzeciego światła STOP. Tu też pianko-gumo-gąbka. Po zakupie obecnego MK5 i zabawie z Karcherem miałem wodę w bagażniku, ale szybko namierzyłem sprawcę. To uszczelnienie wywaliłem, stop zamocowałem na masę uszczelniającą , stosowaną w blacharce, dobrze tez tym mocować głośniki w drzwiach na styku z blachą. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 05-04-2024 o 12:55 |
#3 | |
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' |
