Stary 11-08-2015, 09:58   #1
zibicnc
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-04-2015
Domyślnie Wymiana hamulca recznego
Witam wszystkich
Pekla mi linka od zwalniania hamulca recznego wiec kupilem caly mechanizm .
Czy wie ktos jak go wymienic?
zibicnc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 10:25   #2
salom
Domyślnie Odp: Wymiana hamulca recznego
Zależy w którym miejscu pękła, ale najlepiej zdjąć pękniętą i założyć nową.Jeżeli założysz w to samo miejsce, to napewno będzie działało, a reszta zostanie Ci na zapas.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 10:36   #3
zibicnc
Imię: Przemek
Pekla na samym dole przy mechanizmie zwalniajacym
Stary 12-08-2015, 12:09   #4
gryps12
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCI
zibicnc musisz rozebrać cały panel środkowy łącznie z podłokietnikiem i wtedy dostaniesz się do mechanizmu hamulca ręcznego
gryps12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 10:07   #5
Corv
Avatar Corv
Imię: Arek
Zarejestrowany: 10-07-2015
Postów: 17
To wydałeś na to majątek, a sprawa jest do naprawienia. Mi też pękło to ucho, które siedzi w blokadzie zębatki. Jak się dowiedziałem ile kosztuje cały mechanizm, wymontowałem go, nawierciłem kawałek mocnego pręcika przez środek, wsunąłem linkę, zaklinowałem i zaklepałem. Rozwiązanie zdecydowanie mocniejsze niż te oryginalne i ręczny chodzi jak złoto. 2h roboty i kilkaset złotych w kieszeni.
Panel środkowy to jedno, ale trzeba odkręcić ręczny od spodu (śruby pod osłoną termiczną mniej więcej na środku podwozia, raczej bez kanału będzie ciężko) odpiąć linkę główną i wyciągnąc całość górą. Ford się popisał.
Corv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
