Stary 28-05-2013, 16:07   #1
AroMKII
Imię: Arek
Zarejestrowany: 28-05-2013
Silnik: Zetec 16V 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie CDW stark module control
Znalazłem dzis w moim mondku kostke z napisem cdw 162 stark module control. Co to jest i do czego służy? Moge to odpiąć bez odłączania aku? Wiem że jest to coś od airbagu.
Ostatnio edytowane przez AroMKII ; 29-05-2013 o 08:57
AroMKII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 10:12   #2
AroMKII
Imię: Arek
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie Odp: CDW stark module control
A więc nowe fakty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś mnie podkusiło żeby wypiąć tą kostkę. Dodam ze przed wypięciem świeciła mi się kontrolka airbagu w sekwencji 4 mrugnięcia/ przerwa. Po ponownym zamontowaniu tej kostki kontrolka przestała świecić ale pojawiło się syczenie dochodzące ze środkowego panelu deski rozdzielczej tzn tam gdzie są pokrętła nawiewów. Syczenie pojawia się gdy pokrętło kierunku nawiewu ustawione jest na białe kółko a siła nawiewu w pozycji od 1 do 4 w prawą stronę. Dodam że ta kostka znajduje się pod schowkiem pasażera. Bardzo proszę o pomoc bo nie bardzo wiem co się stało
Stary 29-05-2013, 19:06   #3
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Jak Ci mruga 4xkontrolka to porozpinaj kostki od napinaczy pod siedzeniami i psiknij jakimś kontakt szprajem.Czasem samo rozpięcie i spięcie pomaga....
Było o tym na forum 10000 razy...
Daj fotkę tej kostki.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 19:14   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ważne! Przed jakimkolwiek grzebaniem w układzie poduszek powietrznych należy odłączyć akumulator i odczekać przynajmniej 15 minut. Gdy się tego nie zrobi, może nastąpić wystrzelenie poduszek.
CDW "collision damage waiver"
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 29-05-2013 o 19:19
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 23:51   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mysle ze czas skonczyc z tym mitem, prad sie nie chowa w ukladach, a kondensatory rozladowuja sie w kilka/kilkanascie sekund, a do wystrzalu potrzebne jest 12 V podane na styki poduszki, szczerze to szybciej strzeli poduch jak iskra przeskoczy z Twojego palca, wiec lepiej sie uziemic dotykajac kranu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem czy pamietacie z lekcji fizyki w podstawowce eksperyment z pocieraniem ebonitowej paleczki futerkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2013, 07:02   #6
AroMKII
Imię: Arek
Rocznik: 1997
Postów: 13
Marek wiem że było 1000 razy na forum, wiem co oznaczają 4 mrugnięcia ale nie w tym rzecz... Napisałem o tym żeby łatwiej zdiagnozować problem. Konkretnie chodziło mi o podpowiedź za co odpowiada CDW i czy syczenie mogło być spowodowane przez rozłączenie tego modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w innym poście pisałem że jestem laikiem i prosiłem o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobie fotkę i wrzucę.
Stary 30-05-2013, 08:37   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał AroMKII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wylancza dmuchawe i to czy ustawisz ja na 1 czy 4 nie ma znaczenia, bo wiatrak sie nie kreci. Syczy bo pokretla sterowane sa podcisnieniem, gumki sparcialy i masz nieszczelnosci.
Stary 30-05-2013, 09:14   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że napiszesz, że w książce, „Sam naprawiam…” piszą bzdury, ale ja wolę uważać. Nie chcesz tego przestrzegać, to nie przestrzegaj, ale, jak się poczujesz, gdy ktoś nie odłączy i poduszka mu wystrzeli? Wiem, powiesz, że to iskra z palca.
Stary 03-06-2013, 08:57   #9
AroMKII
Imię: Arek
Rocznik: 1997
Postów: 13
Więc tak.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. syczenie ustało (z niewiadomych mi przyczyn), kontrolka od airbagu znów mruga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedzi. Czas wyruszyć do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
