![]() Zarejestrowany: 11-11-2006
Witam mam taki problem ford mondeo 1.6 16v. Bierze olej w dużych ilościach a z rury
leci taki dym że za mną nic niewidać.Sprawdziłem spreżanie na tłokach 1-10, 2-12 3-12, 4-12 moim zdaniem jest to w normie dane fabyczne podają 1.0-1.3 MPA Mechanik mówił że pierścienie ale ja mu niewierze bo to naciągacz i myśle że to mogą być uszczelniacze zaworów.Prosze o podpowiedź co może być pierścienie czy uszczelniacze jak uszczelniacze to czy da się je zmienić bez zciągania głowicy bo niekturzy twierdzą że sie da a przy sciąganiu głowicy to trzeba podobno podpierać silnik bo opadnie na dół. Proszę o pomac kogoś kto zna ten temat z góry dziękuje |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Może być i jedno i drugie. Bez rozbierania nikt ci nie powie. A jak mechanik naciągacz to pojedź do innego i sprawdź co powie.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
po to sie robi probe cisnienia zeby sprawdzic pierscienie
nie podales wynikow cis z proba olejowa wymiana uszczelniaczy bez sciagania glowicy jest wykonalna w wiekszosci silnikow ,ale jest z tym troche gimnastyki ,wiec bedziesz musial dac to komus kto wie jak to zrobic (i nic nie uszkodzic)
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
#4 |
Niepodałem ciśnienia próby olejowej bo niebyła robia ale i tak zabieram się za zdiecie
głowicy i w związku z tym mam pytanie czy można wyjąć i włożyć wałeki rozrządu bez zdejmowania kól zebatych od paska rozrzadu.Bo chodzi mi o uszczelniacz wałka czy wyjdzie razem z wałkiem w góre i zpowrotem. |
