Stary 21-11-2016, 22:27   #1
_suzuk_
Zarejestrowany: 14-02-2015
Postów: 9
Domyślnie 2.0 tdci 140km czujnik spalania stukowego brak wtyczki
Witam drodzy forumowicze jestem uzytkownikim Forda Mondeo mk4 2.0 tdci od 2 lat
Zaraz po kupnie samochodu zauwazylem dosc glosna prace silnika klekot wydobywajacy sie z pod maski jak w 1.9 na pompie w VW pozniej zauwazylem ze czujnik spalania stukowego jest wogole nie podpiety a co ciekawe nawet nie ma do niego kostki nie wiem czy poprzedni wlasciciel mial problemy ze spalanielm stukowym i usunal kostke zeby nie sypalo bledami .dzisiaj odizolowalem wiazke do polowy a po kablach ani sladu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jutro ja rozbiore do samogo komputera i mam nadzieje ze je znajde gdzies a jesli nie to prosil bym was o pomoc moze wiecie w ktorych pinach kostki komputera maja byc kabelki do tego czujnika bo watpie zeby tak powinno byc ze czujnik jest a kostki brak
_suzuk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 12:46   #2
salom
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 140km czujnik spalania stukowego brak wtyczki
A czy na pewno w dieslu jest czujni spalania stukowego. Praca diesla to stukanie, mniejsze lub większe.
W silnikach benzynowych, czujnik jest, i nawet połączony kablem z komputerem, ale w dieslu ???
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 21:44   #3
_suzuk_
Postów: 9
Moj kolega ma takiego samego forda z tym samym silnikiem i ma czujnik spalania stukowego i jest podpiety i kable ida do wiazki silnika a u mnie czujnik jest taki sam tylko nie podpiety wiec wychodzi na to ze powinien byc spróbuje u niego zobaczyc dokad te kable ida poniewaz moj silnik chodzi o wiele glosniej niz kolegi i u mnie musi byc cos nie tak wydaje mi sie ze poprzedi wlasciciel cos kombinowal bo zaraz po kupnie padl mi jeden wtryskiwacz
Stary 23-11-2016, 11:00   #4
salom
Czujnik nie ma nic wspólnego do głośnej pracy silnika.
I dobrze że jest głośny, to oznaka że ma cisnienie dobre w cylindrach, a jak będzie cichy, to należy już przygotowywać się do remontu, a w zimę będą trudności z uruchomieniem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 23:43   #5
_suzuk_
Postów: 9
Przejechane mam 305 tys a cisnienie sprawdzalem jest po 28:1 na kazdym cylindrze jednakowo tylko zastanawia mnie czego temu czujnikowi ktos usunal kostke bo jak by sie stalo ze faktycznie bedzie spalanie stukowe to nawet blad zaden nie wyskoczy
Stary 30-05-2017, 21:15   #6
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Dzisiaj zauważyłem, że u mnie też jest niepodpięty czujnik spalania stukowego. Ktoś wie o co chodzi z tym, że jest czujnik, ale brak jakiejkolwiek wtyczki do niego ?
Znajduje się on z przodu pod kolektorem dolotowym.
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 31-05-2017 o 16:59
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 21:17   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
w dieslu? ludzie ...
Stary 30-05-2017, 22:01   #8
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem do czego służy taki czujnik i że jest w benzynówkach, ale wytłumacz mi w takim razie czemu w fordzie można kupić czujnik spalania stukowego do diesla ? I po kiego producent przykręcił go do bloku ? Miał ich za dużo i chciał się pozbyć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2023, 18:53   #9
Guns
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: Galaxy
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może odgrzebie temat posiadam od dwóch lat Galaxy MK3
Od dawna myślałem dla czego mam przykręcony czujnik a brak kostki z kablem? Ktoś rozgryzł temat nie chce mi się ciąć instalacji żeby zobaczyć czy nie ma tam dwóch przewodów.
Guns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:30.
