Stary 20-06-2013, 14:29   #1
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Tryb awaryjny - usterka silnika
Witam wszystkich
Dzisiaj jadąc do pracy włączył mi się komunikat usterka silnika. Nie jechałem szybko , ok 80km/h . Zatrzymałem się na poboczu , wyłączyłem silnik, po ponownym rozruchu komunikat zniknął, ale pojawił się znowu po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Pojechałem do warsztatu , podpięto komputer , który wyświetlił błąd "niewydolność układu doładowania" Mechanik sprawdził połączenia , nie znalazł żadnych nieszczelności. Komputer pokazuje wzrost ciśnienia doładowania, ale mechanik stwierdził że następuje on jakby skokowo , a nie płynnie. Podejrzewa że zapiekła się kierownica na turbinie. Nie mam żadnej wiedzy na temat diesla (mój pierwszy ropniak), poradźcie na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę , nie chcę odkładać naprawy , bo za tydzień jadę na urlop. Bardzo proszę o pomoc, umówiłem się w warsztacie na poniedziałek.
PS Przebieg samochodu 51 tys. oryginalny , auto z salonu.
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 19:08   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Tryb awaryjny - usterka silnika
coś mi się wydaje że jedzisz nim bardzo leniwie.
Turbina raczej zmienna geometria do czyszczenia,chyba że sterowanie nawala
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 19:43   #3
idn59
Imię: Janusz
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Zapewniam , że nie jestem tzw. "kapelusznikiem", który boi się przekroczyć magicznych 100km/h. Fakt, że częściej jadę po mieście, ale pilnuję się żeby choć raz w tygodniu pogonić samochód na wyższych obrotach . Z tego co czytałem w necie częściej nawala sterowanie niż turbina( o która także dbam - zawsze daję czas na wystudzenie), jak sprawdzić sterowanie turbo?
Stary 20-06-2013, 21:21   #4
Radar41
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-04-2011
Postów: 77
Domyślnie Re: Tryb awaryjny - usterka silnika
Mialem tak samo. Najczesciej wchodzil w tryb awaryjny jak mu wcisnalem gaz do dechy. Jesli rozpedzalem sie stopniowo to bylo w miare ok.
Turbina poszla do przeczyszczenia, ale mechanik doooopa ja popsul, bo poukrecal sruby i najprawdopodobniej ulamal jedna kierowniczke. Podmienilem na inna turbine i auto jezdzi jak nalezy. Koszt niestety w moim przypadku 1000zl. Samo czyszczenie kosztuje z 300zl.
Radar41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 12:28   #5
idn59
Imię: Janusz
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Wczoraj byłem u fachowca od diesla , samochód zapięty na hamowni, praca turbiny bardzo dobra w pełnym zakresie obrotów, oprócz tego próba drogowa pod mocnymi obciążeniami i wszystko jest ok. Jedyny ślad trybu awaryjnego błąd - doładowanie nieciągłe.
Dalej nie wiem czy to jednostkowy przypadek (może temperatura - kiedy pojawił się tryb awaryjny było 33st.), czy jednak rozbierać i czyścić turbo?
Co sądzicie?
Stary 22-06-2013, 14:05   #6
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Może problem sprawia zawór "pierburg", cos takiego:
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 14:25   #7
idn59
Imię: Janusz
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Czy to jest to samo co sterownik turbiny? Z tego co wiem w moim silniku jest sterownik elektroniczny.
Stary 22-06-2013, 20:49   #8
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
tak to jest zawór sterowania geometrią turbiny
Stary 23-06-2013, 00:18   #9
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Skoro mechanik podejrzewa że sie zapiekła kierownica od turbiny to dlaczego tego nie sprawdził i nie potwierdził swojego podejrzenia? A jaki kod usterki odczytał na kompie? chodzi o numer kodu a nie sam opis.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 01:23   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał idn59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest to samo co sterownik turbiny? ...
Nie.
Jeżeli masz zmienną geometrię to sterownik oczywiście masz przy turbinie.
Na początek sprawdź na zimnym silniku, czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po zdjęciu jej ze sterownika nie chodzi opornie.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
