![]() Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Ford Focus mk 2
Silnik: 1,6
Postów: 13
Niedawno pojawił się u mnie błąd silnika, wykonałem diagnostykę i wykazał błąd filtra węglowego - oparów spalin. Dodam iż mam silnik benzynowy. Jakie rady jak można to naprawić aby kontrolka zgasła oraz gdzie znaleść ten filtr. Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam Serdecznie |
Posiadam Forda C-max 2011r i brakuje mi na wyświetlaczy wskazania temperatury zewnętrznej. Przy zapalaniu samochodu pokazuje temp. natomiast gdy silnik odpali to temperatura zanika i w tym miejscu pokazują się trzy kreseczki(---) czy jest możliwość przywrócenia do stanu gdzie będzie pokazywało temperaturę w normalny sposób??????????
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Na przykład wiązka przy czujniku (za grillem, na pasie przednim) się poluzowała albo przetarła lub cokolwiek podobnego. Mógł paść też sam czujnik, ale zdarza się to niesłychanie rzadko.
