Stary 06-02-2011, 23:27   #1
ratelkris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 19
Domyślnie Elektrycze podnoszenie szyb nie działa
Witam wszystkich, w jednym czasie przestało mi działać podnoszenie i opuszczanie przednich szyb dodatkowo gdy naciskam przycisk szyb to w tym czasie zanika podświetlanie owych przycisków, bezpieczniki są sprawne to gdzie może być usterka??? Ford Focus 1,8 16V 1999r- kombi
Ostatnio edytowane przez ratelkris ; 07-02-2011 o 17:51 Powód: mało konkretny tytuł
ratelkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 22:08   #2
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Domyślnie Odp: Elektrycze podnoszenie szyb nie działa
Sprawdzałeś czy lewą szybę da się otworzyć z lewych drzwi? jeśli Tak, to możliwe że będziesz miał uszkodzony przycisk na drzwiach kierowcy który robi zwarcie.
Jeśli rozumiem to elektryka tylnych szyb działa? Jeśli tak, to bezpieczniki możesz wykluczyć bo ford ma obwód na lewą i prawą stronę osobno, a nie przód/tył
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 23:35   #3
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
napraw blaszki w guziku od kierowcy i będzie hulało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 06:49   #4
ratelkris
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 19
Wielkie dzięki , awaria przełącznika od kierowcy ( takie to małe a tak nerwy zepsuło )
Stary 07-07-2011, 09:20   #5
JuniorS
Avatar JuniorS
Imię: PrzemO
Zarejestrowany: 03-07-2011
Model: Scorpio MkIII
Silnik: 2.9 V6 24V Cosworth
Rocznik: 1995
Postów: 5
Witam to ja może jako świeżak się tu podepnę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam dziwny problem z szybami... Naturalnie elektrycznymi. Otwierać się otwierają ale zamknąć to już jest problem. Muszę się nieźle naklikać. Nie wiem czego to wina... Gdy przełącze przęłącznik prawy na lewy nic się nie zmienia. W dół chcą a w górę już nie. Musze klikać i klikać aż w końcu coś zaskoczy i się podniosą. Czasem jest tak że działają ok ale taz na 100 razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wie może jak to naprawić ?
To jest Fordziak Scorpio wieloryb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JuniorS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:37   #6
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Elektryczne podnoszenie szyb-nie działa od strony kierowcy
Od pewnego czasu mam problem z elektrycznym podnoszeniem szyby od strony kierowcy. Chodzi o to że ono raz działa a za kilka dni przestaje i znowu zaczyna. Samochód ma tylko dwoje podnoszonych szyb więc błąd programowania chyba odpada. Sprawdziłem przycisk (jest podwójny) i wygląda dobrze. Napięcie do silniczka dochodzi, słychać pstrykanie a szyba nie działa. Pomyślałem że problem pewnie leży w silniczku ale dziwne jest to że raz działa raz nie.Czy można ten silniczek wyjąć z całego mechanizmu bez demontażu wszystkiego? Widziałem że jest on przykręcony czterema śrubami. Może wystarczy tylko przeczyścić szczotki, ale nawet nie wiem czy jest on rozbieralny.Czy przy całej operacji trzeba podeprzeć szybę i czy nic się nie rozreguluje? Może ktoś to demontował i może powiedzieć coś więcej na ten temat.
Ostatnio edytowane przez siwy__ ; 15-03-2014 o 07:59
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:52   #7
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Domyślnie Odp: Elektryczne podnoszenie szyb
Na 99% styki gdzieś nie łączą.
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 22:08   #8
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Elektryczne podnoszenie szyb-nie działa od strony kierowcy
Ale które styki? Włącznik na pewno jest dobry bo po wciśnięciu napięcie pojawiało się na silniczku ale on nie reagował.
Ostatnio edytowane przez siwy__ ; 17-03-2014 o 21:20
Stary 14-03-2014, 22:14   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Elektryczne podnoszenie szyb co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 19:16   #10
Gregory555
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-09-2023
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.6
Domyślnie Nie działająca szyba
Witam, niedawno przestała działać mi szyba z lewej strony od kierowcy.
Który bezpiecznik za to odpowiada?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Gregory555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
