Stary 16-01-2013, 19:48   #1
baykama
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
Domyślnie Pedal sprzegla-drgania
Witam Kolegów mam problem jak w temacie, pedal sprzegla przy lekkim wcisnieciu zaczyna drgac (przy samej gorze) ale jak go wcisne troche mocniej i do samego dolu to juz nie drga. Nie wiem czy to dwumasa czy co, slyszalem ze moze tez byc mala dwumasa w sumie cos tam w sumie slychac. Tak w ogole to mialem robione wtryski (2 tys w plecy) i te drgania zaczely sie jak zaczely mi padac, nie wiem czy to przypadek czy cos jeszcze z ukł paliwa. Prosze o pomoc, na forum akurat takiego przypadku nie widzialem
baykama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 22:22   #2
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Pedal sprzegla-drgania
Kolega powiem Ci że mam tak samo z tą różnicą że ja mam benzynę 1.8 125KM. Jest tak odkąd mam ten samochód i zrobiłem tak już 15000km i nic się nie dzieje ani nic się nie pogorszyło.
Sam jestem ciekawy czym może to być spowodowane dlatego też podłączam się pod temat.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 22:32   #3
sygulap
Zarejestrowany: 14-06-2008
Model: mondeo ghia x
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 46
W moim przypadku drgania zaczęły się pojawiać gdy zaczęła kończyć się tarcza sprzęgła, dwumasa była jeszcze w miarę ale wymieniłem komplet , miałem wtedy przebieg 280000km
sygulap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 10:48   #4
baykama
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
Napisał sygulap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli sprzeglo, a miales cos takiego ze przy niskich obrotach porzy stalej predkosci szarpalo Ci autem tak jakby nie dostawal paliwa albo powietrza? Mam cos takiego i nie wiem czy to przez ta sprzeglo czy cos porypane z tymi wtryskami. ja mam niby 180 tys na blacie ale samochod sprowadzany to pewnosci nie mam
Ostatnio edytowane przez baykama ; 17-01-2013 o 10:49 Powód: dopisanie
Stary 02-03-2013, 08:31   #5
baykama
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
Długo to trwało ale sprawa sie wyjasnila mianowicie tak zgięty korbowod i cos tam z tłokiem głowica do remontu czyli generalny remont ponad 2 tys mniej w kieszeni i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2013, 20:02   #6
pmm0
Imię: pawel
Zarejestrowany: 22-06-2013
Model: mondeo
ja tez mam benzyne i tez mi tak lekko lata ten pedal ale tylko jak jest na gorze jak wcisne to nic nie czuje, bylo tak od kad go kupilem 163tys teraz mam 185tys i nic wiecej sie nie dzieje jak bylo tak jest. jeden mechanik powiedzial ze to moze byc (ale nie musi) wina konstrukcyjna i tak juz bedzie sobie pulsowalo. ja tam niewiem ale jesli to nie powoduje dalszych awarji to po co tam majstrowac i tracic kase!
pmm0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
