![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Ford Mondeo MK4 Titanum X
Witam serdecznie,
Przymierzam się właśnie do wymiany rozrządu w moim Mondku (przebieg ~143kkm niedawno sprowadzony). Rozpytywałem w różnych warsztatach jak wygląda taki zabieg. W jednym z nich, mechanik zwrócił mi uwagę, że przy wymianie rozrządu dobrze byłoby wymienić również uszczelniacze na wałku rozrządu oraz wale korbowym (przedni i tylni uszczelniacz). Z tymi uszczelniaczami mam mały dylemat, a ponieważ nie jestem mechanikiem, pozwoliłem sobie stworzyć ten temat. Pytanie mam takie czy faktycznie je wymieniać? Same uszczelniacze, nie jest to jakiś wielki koszt, więc pewnie nie zaszkodzi, ale czy jest to na pewno niezbędne?! Czy na pewno przy wale korbowym należy wymieniać jednocześnie przedni i tylni? Gdzieś na forum rzuciło mi się stwierdzenie, że tylny uszczelniacz wału korbowego znajduje się pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów, więc czy jest sens w ogóle ruszać tej strony silnika, jeżeli okaże się ze uszczelniacz jest okej? Być może mechanik chciał mnie naciąć na dodatkowe, niekoniecznie niezbędne wymiany. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i spostrzeżenia. |
Postów: n/a
Bardzo dobrze kumasz. Po co ruszać, jak nic się nie dzieje. Dla samouspokojenia wymień rozrząd, i hulaj.
#3 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli jest lekkie zapocenie olejem - to jeżeli jest okazja, warto wymienić simmering. Jeżeli nie ma żadnych śladów - lepiej nie ruszać. Można trafić na nowy... gorszy.
Zgredzik |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Dzięki za sugestie
Na wszelki wypadek zamówię te uszczelniacze, w razie W będą pod ręką. Mam tylko wątpliwości co do tego tylnego uszczelniacza wału korbowego? Możecie mi coś podpowiedzieć w tym temacie. Jest to w sumie najdroższy z tych elementów, a nie wiem czy mechanik będzie mógł stwierdzić jego stan bez grubszej rozbiórki. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak podniesiesz auto i widać że lekko się poci na łączeniu silnika ze skrzynią to masz odpowiedź, aczkolwiek ja bym tego nie ruszał, chyba że sprzęgło też wymieniasz, bo jak nie to raczej masa energii psu w d... bo skrzynie trzeba zdjąć, ale czy warto dla uszczelniacza?
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Tak też chyba zrobię. Jak przyjdzie czas na sprzęgło i dwumasę to i uszczelniacz się wymieni. Na ten moment dzięki za uspokojenie sumieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Najrozsadniej bys zrobil gdybys zmienik warsztat bo ten prawdopodobnie chce cie pieknie orznac na kase. Tak jak juz wyzej pisano, jesli sie nie poci z tylu przy skrzyni czy z przodu przy kole pasowym walu korbowego to nie wymieniaj zadnych simmeringow. To samo tyczy sie gumek na zaworach, jesli oleju nie pali to sie nie wymienia.
Pozdrawiam |
