![]() Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Witam. Mam taki problem ze jak daje pedał gazu na 70-80 % to obroty silnika sa maksymalne a jak wciskam pedał na maksa to obroty spadaja. O co chodzi?
Silnik 1.6 16 V. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
ale jak gwałtownie wciskasz ten pedał czy powoli ;>
Jeżeli przy gwałtownym to przewody WN do wymiany ... Bynajmniej u mnie tak bylo... |
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Powoli. Dodaje gazu powoli na luzie czy na biegu i jest to samo. Do pewnego momentu obroty silnika rosna a pozniej spadaja i silnik tak jakby buczy, jak popuszczam pedal z polozenia maksymalnego to obroty znwu rosną i pozniej spadaja normalnie.
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 32
Sprawdz filter benzyny
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Przy jakich obrotach muli Ci silnik? Pedał gazu na 70-80% na biegu jałowym to może być już ponad 5 tyś obrotów i aktywuje się tzw. "odcięcie".
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Nie jestem w stanie podac prawdziwych obrotow, poniewaz na obrotomierzu mam przeklamanie. Podaje za duzo (przykladowo zamiast 800 pokazuje okolo 1900).
Filtr paliwa wymieniony. Silnik zachowuje sie pod tym wzgledem tak samo na benzynie jak i na gazie. |
#7 |
Model: escort6
Rocznik: 1994
Postów: 23
Narazie problem sie rozwiazal. Ponaparzalem mlotkiem w silnik krokowy, Wymienilem Czujnik polozenia przepustnicy, wymienilem sonde lambda. Przy okazji okazalo sie ze walnieta mialem pompke paliwa, wymienilem i samochod chodzi na benzynce elegancko, bez szarpania. Przede mna jeszcze wymiana oleju, swiec. Bym musial tak naprawde jeszcze wymienic krokowca.
