Stary 26-06-2013, 13:14   #1
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Dym spod maski, ubytek płynu chłodniczego, temperatura ok. Uszkodzona chłodnica?
Cześć
Mam taki problem. Tylko jak się auto rozgrzeje, od razu pojawia się biały dym spod maski (wygląda jak para wodna), centralnie z chłodnicy. Sprawdziłem, prawa połowa chłodnicy jest zalana płynem chłodniczym z góry na dół - dlatego też jest jego ubytek. Możliwe żeby chłodnica tak o, pękła czy coś? Czy może być nieszczelność miedzy wężem a chłodnicą i ciśnienie tak rozpyla płyn?
Dodam, że zaczęło się to dziać po dość ostrej jeździe.
Rzeczy które sprawdziłem:
- pod korkiem oleju nie ma tzw. masła
- płyn chłodniczy nie śmierdzi spalinami
- temperatura utrzymuje się na poziomie "normal", wskazówka idealnie pionowa, czasami delikatnie przekrzywiona w kierunku max
Zdjęcia:
Prawa połowa chłodnicy ubabrana w płynie
Za pierwszym razem wyglądało jakby z tego koreczka płyn się wydobył.
Początkowo myślałem że to woda z deszczu, ale w słoneczne dni jest to samo. Ciecz jest lekko tłustawa.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
Ostatnio edytowane przez wydra ; 26-06-2013 o 13:19
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:04   #2
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Domyślnie Odp: Dym spod maski, ubytek płynu chłodniczego, temperatura ok. Uszkodzona chłodnica?
Jeśli posiadasz klime to ta pierwsza chłodnica jest właśnie od niej, więc wyciek będzie gdzieś między chłodnicami.
Dolewaj wody i zbieraj kasę na nową...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadnych cudownych środków uszczelniających...
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:15   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Pojeździłem, znowu dymi, zacząłem szukać dziury i znalazłem.
Dziurka niewielka, ale gorący płyn dość żwawo przez nią leci.
Jeśli przez pewien czas będę dolewał wody destylowanej zamiast płynu, to nic się nie powinno stać.
Napisał Tomcio242 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego? To syf?
Ostatnio edytowane przez wydra ; 26-06-2013 o 20:17
Stary 26-06-2013, 20:48   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie
Jaką masz pewność ze cudowny uszczelniacz zalepi dziurę, a nie pompę wody?
Sent from my Lumia 800 using Board Express
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 20:53   #5
Tomcio242
Rocznik: 1998
Postów: 162
Pompy wodnej raczej nie da rady, ale nagrzewnicę owszem tak.
Stary 26-06-2013, 20:55   #6
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
No to wszystko wiem.
Szukam nowej chłodnicy.
Temat do zamknięcia.
Stary 27-06-2013, 16:18   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry środek twardnieje dopiero, gdy ma kontakt z powietrzem, więc nic innego prócz dziury nie zatka, jednak nie zalecam jego stosowania.
dym , mondeo , płyn chłodniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
