![]() Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: mondeo
Postów: 6
Witam. Moj ford mondeo mk4 strasznie kopci i duzo pali ok 14litrow . po podłoczeniu pod kompa wykazuje bład niskie cisnienie dołądowania,
mechanik twierdzi ze wszystkie weze sa ok i czujniki. stwierdził że turbina jest uszkodzona... I zastanawiam sie czy ma racje, wymiana takiej turbiny to spory koszt.. Ostatnio edytowane przez szefo52222 ; 12-04-2013 o 17:39 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
to zmien mechanika.wyczysc egr.sprawdz czy masz dobre zaworki sterowania turbemhttp://www.bear.kielce.pl/index.php?283,pl_zaw04 tak to wyglada sa 2jednakowe(sa kolo filtra powietrza).oba musza byc sprawne(jeden steruje turbem a drugi egrem).a turbo zostaw w spokoju.
Model: mondeo
Postów: 6
a jesli z programem jest cos nie tak? dpf został usuniety i zmieniony program od tego czasu pojawił sie problem z spalaniem i kopceniem. na zapchany dpf zrobilem ok 500 km
Bump: dodam jeszcze ze to automat. ale to raczej nie powinno miec znaczenia |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Ktos fizycznie wykastrowal Ci dpf-a , a programowo juz , nie !!! Prawdopodobnie , ecu dalej widzi dpf-a i w dodatku ma blad pomiarowy i leje na cylindry dodatkowa dawke ON , stad dymienie oraz znaczace spalanie .... Tak to jest wlasnie jak sie po stodolach grzebie byle tanio , lub ewentualnie drogo i szybko u goscia bez pojecia o tym co trzeba zrobic aby bylo poprawnie i sprawnie... Lista ludzi co wiedza co robia i najwazniejsze jak to powinno byc zrobione Tuning&dpf Masters tuning - Warszawa Goodhope - Pleszew ( Poznan ) TuneUp - Gdansk Aligator - Katowice Ostatnio edytowane przez Trimix ; 13-04-2013 o 12:12 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a kto ci wycial dpfa?(jakas firma kogucik czy jakis profesjonalny zaklad?)daleko masz do krakowa?podjedz do heko to forumowy tunerhttp://gcstuning.pl/,kazdy na forum go poleciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a kontroluj stan oleju czy nie przybywa
Ostatnio edytowane przez bodziofila ; 13-04-2013 o 12:07 Powód: pop |
#6 | |
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Nie jest wazne Kto to robil , wazna sprawa jest to iz sobie z tematem nie poradzil i klient ma teraz problemy zamiast sie cieszyc z poprawnie wykonanej usługi za ktora przeciez zaplacil . |
#7 |
Model: mondeo
Postów: 6
mieszkam kolo Gdanska, i nie wiem co mam dalej z tym robic
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Bodajże w Szczecinie jest V-tech.
Jeśli to wina źle wyciętego DPFa to napisz do kolegi Heko On Ci podpowie gdzie możesz jechać na sprawdzenie czy po wycięciu DPFa jest wszystko spoko.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
#9 |
Model: mondeo
Postów: 6
nie wiem nie wiem,co mechanik to inaczaej mowi..
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
