10-07-2013, 20:22 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: galaxy MK1
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 7
Czy przy klimie działa jeden wentylator ?
Po uruchomieniu klimatyzacji w Galaxym 1,9TDI 110KM, włącza się jeden(od strony kierowcy) z dwóch wentylatorów. Ostatnio po wizycie u "KLIMATYZATORA" zwrócono uwagę że powinny kręcić się dwa. Jeżeli to prawda to proszę o podpowiedź, dlaczego drugi się nie załącza? Dodam jeszcze że drugi wentylator jest sprawny ponieważ po podłączeniu kostki na "krótko"...działa. Byłbym wdzięczny za rozsądne podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-07-2013 o 09:26 |
12-07-2013, 13:54 | #2 |
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Odp: Przy klimie działa jeden wentylator?
Prawdopopodobnie tak ma być...w autach mających jeden wentylator włącza się on ale na tzw. I biegu..wolniejszym. Ty masz dwa,więc starczy jeden.Jak wielka jest chłodnica klimy,przyjrzałes się? Prawdopodobnie nie obejmuje drugiego wentylatora więc nie ma sensu żeby się kręcił. W sumie to w czym problem,klima nie działa?
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 12-07-2013 o 13:56 |
14-07-2013, 11:17 | #3 |
Imię: Robert
Model: galaxy MK1
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 7
Klima działa sprawnie i jest ok. tylko jak pisałem, w warsztacie od klimatyzacji stwierdzono że po odpaleniu klimy powinny kręcić się dwa wentylatory (wtedy kompresor rzadziej się zapałczana a drugi wentylator sprawia że jej wydajność jest większa) . Byłem kiedyś w serwisie forda (FRANK-CARS Częstochowa) i po sprawdzeniu auta technik stwierdził że ma kręcić się jeden wentylator a drugi jest gdy wzrośnie nadmiernie temperatura silnika. Warsztat zajmujący się klimatyzacją natomiast wprowadził we mnie zastanowienie i niepokój i chciałem wyjaśnić jak powinno być poprawnie. Dodam że chłodnica klimy jest duża i powierzchnia jej obejmuje dwa wentylatory.
Ostatnio edytowane przez 67robert ; 14-07-2013 o 18:50 |
17-07-2013, 09:20 | #4 |
Imię: Zofia
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Nissan
Silnik: diesel
Rocznik: 1990
Też niegdyś zmagałam się z podobnym problemem. Nie znam się na tym, ale wizyta w serwisie forda pomogła...
Profesjonalny remont mieszkania warszawa. Usługi remontowo budowlane w Warszawie. |
17-07-2013, 11:40 | #5 | |
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
17-07-2013, 18:00 | #6 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Czy przy klimie działa jeden wentylator ?
znajdziesz go pod akumulatorem na podłużnicy - dostępny spod auta - przetestuj go. |
24-07-2013, 17:11 | #7 |
Imię: Robert
Model: galaxy MK1
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 7
Wentylator naprawiony. Przyczyną awarii był urwany przewód przy opornicy. Mały koszt naprawy. Działają dwa wentylatory. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam.
24-07-2013, 19:31 | #8 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
super, klima będzie miałą większą sprawnosc - zamarzaj.
