![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Witam , Byłem u mechanika i zrobił test komputerowy mojego forda i wyskoczył mu błąd
p2288-injector control pressure too high - ciśnienie sterowania wtryskiwaczy zbyt wysokie Czym jest spowodowany ten błąd ? Problem jest tego typu ze on nie wyskakuje cały czas , jak się go usunie to nie pokazuje go , za którymś tam z rzędu sprawdzeniem znowu wyskakuje. Nie jest on na stałe , gość twierdzi ze to wtryski ? co o tym sądzić ??
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to nie wtryskiwacze "robią" ciśnienie tylko pompa. myślę, że może to być coś z regulatorem ciśnienia na pompie chociaż wtedy powinien być błąd P1211
#3 | |
![]() Imię: Dawid
Postów: 398
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może masz power boxa zamontowanego i nawet nie wiesz ^^
Tak poważnie to musisz się udać na diagnostykę, zwykły kowalski w warsztacie tego nie sprawdzi. |
#5 | |
![]() Imię: Dawid
Postów: 398
Auto właśnie było u gościa który regeneruje turbiny , i jemy wyskoczył ten błąd. Pojechałem z wydrukiem z komputera do gościa który regeneruje wtryski który ma maszynę do wtrysków delphi i on mówi ze sprawdzi wtryski (350zł) ale on nie ma do końca przekonania ze to wtryski. Dlatego chciał bym aby sprawdził wtryski później , bo one były sprawdzane i nawet czyszczone. Może powinien zacząć od pompy ?
#6 | ||
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#7 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 398
Wiem wiem , jestem umówiony do pompiarza na sprawdzanie wtrysków wiec powiem mu aby zaczął od pompy .Pozdro i dzięki za wyjaśnienie
#8 |
Postów: 3,963
gdybyś mieszkał bliżej to mógł bym pożyczyć sprawny czujnik ciśnienia i regulator wtedy byś wyeliminował przynajmniej te elementy.. no ale cóż mam 2 tdci i potrzebuję częsci zapasowe mieć na stanie (regulator pasuje do mondeo i focusa)
#9 | |
![]() Imię: Dawid
Postów: 398
#10 |
Postów: 3,963
ciśnienia osiągane w układzie są takie same w związku z tym czujnik na listwie oraz regulator na pompie też są identyczne
