Stary 30-06-2010, 19:08   #1
nico1976
Zarejestrowany: 21-01-2007
Postów: 20
Domyślnie Regulator wolnych obrotow .
Witam.Mam problem silniczek wolnych obrotów podciaga linke gdy ja dodaje gazu, i popuszcza jak odejmuje gaz. .Wydaje mi sie ze powinno byc odwrotnie .Dodam ze wczesniej wszystko bylo ok. Nic tam nie grzebalem wiec stalo sie to samo z siebie .Jak sobie z tym poradzic.
...:: Ford Mondeo 1.8 Td + klimatronic , 1998 rok ::...
nico1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 19:18   #2
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
Domyślnie Odp: Regulator wolnych obrotow .
nakazać silniczkowi by natychmiast przestał działać odwrotnie.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 21:31   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Nico1976, jakie masz te wolne obroty, czy spadają po maksymalnym skręceniu kół na postoju? Masz klimę?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 22:12   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał nico1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak właśnie powinno być. Ten silniczek ma kilka zastosowań. Przy rozruchu podciąga linkę, i podczas dodawania gazu - zwróć uwagę że jak dodasz gaz na postoju i utrzymasz stałe obroty to silniczek popuści linkę.
Pozdrawiam.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 05:20   #5
nico1976
Postów: 20
Dla mnie to troche dziwne bo jak odpalam rano to silniczek sobie spi i mi nie pomaga ani drgnie obroty 500 a powinny miec przynajmniej 850 .Jak załaczam klime na postoju tez mnie nie wspomaga (obroty spadaja ).Podciaga tylko linke jak ja dodaje gazu troszke to dziwne ????.Pewnie jak jade sobie setunia to linka pociagnieta na max i w baku wir sie robi ,,Pomocy .Dodam jeszcze ze jak zalaczy sie wentylator chlodnicy na postoju tez obroty spadaja do około 500 i czuc obciazenie silnika.Podczas jazdy z kilma odczuwalne sa szarpniecia jak sie załacza . Klima nabita .
Ostatnio edytowane przez nico1976 ; 01-07-2010 o 05:34
Stary 01-07-2010, 10:27   #6
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
Witam też mam problem z silniczkiem wolnych obrotów otóż ostatnio po jego wyczyszczeniu gdy odpalam mondka obroty skaczą do 1500 - 1700 dopiero po kilku sekundach spadają oraz podczas hamowania gdy redukuje biegi to się zawieszają na pułapie 2 tysięcy i jeszcze jedno gdy dochodzi do zatrzymania wciskam sprzęgło wbijam na luz stoję w miejscu to obroty są w granicach 1500 i po kilku sekundach spadają do 1000 czy oznacza to że silniczek jest już do wymiany ?
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 10:34   #7
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał damian0016 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest wina tego silniczka, tylko boostera. Membrany do wymiany.
To rzeczywiście dziwne. Może czujnik temperatury uszkodzony? Bo jak jest bardzo ciepło, to silniczek przy rozruchu nie podciąga linki.
Invi017
Stary 01-07-2010, 12:52   #8
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Invi017, zwróć uwagę, że Damian0016 ma w swoim krążowniku silnik benzynowy, więc boostera ani śladu. Może mieć natomiast kłopoty z krokowcem.
Emmm
Stary 01-07-2010, 12:58   #9
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Nico1976, skoro dzieje się tak, jak opisujesz, to znaczy, że Twoje serwo wolnych obrotów nie działa. W tej sytuacji możesz je odłączyć, zregenerować lub wymienić. Proponuję zacząć od odłączenia i zaobserwowania różnic w pracy silnika - nie powinno być żadnych.
Emmm
Stary 01-07-2010, 13:05   #10
damian0016
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
czyli co radzicie kupić nowy czy jeszcze coś posprawdzać ewentualnie wymienić ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
