Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 20-07-2013, 20:55   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Wymiana uszczelki pod pompa podcisnienia
Czy aby wymienic taka uszczelke nalezy sciagal walek rozrzadu czy tylko go ewentualnie zblokowac jak przy wymianie rozrzadu i delikatnie popuscic sruby i wyciagnac pompe. Cieknie mi na dole od pompy podcienienia.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 17:30   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki pod pompa podcisnienia
Musisz zdjąć pokrywę zaworów i tak ustawić wałek rozrządu żeby popychacz pompy podciśnienia był maksymalnie cofnięty, potem odkręcasz wszystko co ewentualnie przeszkadza, odkręcasz góną śrubę, dolną luzujesz , odchylasz i wymieniasz oring Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:36.
