![]() Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ka
Silnik: 1.3
Cześć wszystkim, jako że Forda mam od niedawna to i na forum jestem nowy. Jak to zwykle bywa z nowymi od razu przychodzą z problemem. Mam nadzieję, że mimo wszystko ktoś zdecyduje się podzielić wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do rzeczy: Nie działały mi czasem kierunki podczas skręcania. Zdjąłem osłony kolumny kierowniczej, poduszkę a następnie całą kierownice. Psiknąłem delikatnie kontakt-spray'em w miejsce styku przełącznika od kierunków. Poskładałem wszystko, próbuję odpalić i nic... Na zapłonie świecą się wszystkie kontrolki, które zawsze się świeciły ( oprócz tej zaznaczonej 1), w momencie przekręcenia nie gasną (tylko radio się wyłącza) i nie słychać żadnych dźwięków. (rozrusznik oczywiście też nie kręci) Po podpięciu wtyczki do gniazda OBD autko odpala bezproblemowo a po włączeniu tylko zapłonu zapala się kontrolka 1 oraz słychać specyficzny dźwięk (chyba silnik krokowy się pozycjonuje). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wie ktoś gdzie szukać rozwiązania? |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Wygląda na to że podczas próby "naprawy" uszkodziłeś w jakiś sposób kostkę masową do komputera (a może skrzynki bezpieczników ?), i dzieją się "cuda".
Kontrolki na desce rozdzielczej są sterowne w różny sposób. Jedne potrzebują aby zaświecić sygnał +, inne sygnał "-". I pewnie ta która nie świeci nie dostaje tego sygnału z komptera, ew. nie ma np. masy/plusa na liczniku. Kiedy podłączasz łącze odb2 gdzieś gdzie wcześniej w wyniku awarii nie było "-", nagle się pojawia właśnie dzięki tej wtyczce i wszystko zaczyna działać. Bez uważnego szukania w kabelkach, wtyczkach i sprawdzania czy wszystko jest ok na pewno się nie obejdzie. Sam spray-kontakt jednak używaj ostrożnie. A i co do dźwięku na zapłonie - to nie silnik krokowy tylko pompa paliwa - zawsze na początku przez chwilę jest intensywnie pompowane paliwo po to aby było odpowiednie ciśnienie na listwie wtryskowej konieczne do odpalenia. Ostatnio edytowane przez TKr ; 25-06-2013 o 19:19 |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Co do kierunków, to trzeba było sprawdzić, czy awaryjne działają. Stawiam na przerywacz, częsta awaria w starszych samochodach.
Model: Ka
Silnik: 1.3
Przerywacz jest ok bo awaryjne działają zawsze i teraz także kierunkowskazy się naprawiły.
Niemniej problem pozostaje dalej podobny. Na dokładkę dzisiaj podczas postoju na odpalonym silniku wyjąłem wtyczkę z OBD i auto natychmiast zgasło. Objaw taki jakby nagle stracił totalnie iskrę i paliwo. Prąd ogólnie w aucie był bo radio grało, światła itp. Bezpieczniki sprawdzone i wszystko gra bez problemu. Plan mam taki żeby prześledzić po kolei wtyki jakie wychodzą do OBD i próbować coś z tego wymodzić. ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły? |
![]() Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Spróbuj dołożyć masę np. z aku ( - minus) do obudowy sterownika jak będzie o.k. to po prostu odkręć go, przeczyść żeby był styk o dokręć, ew. dołóż masęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
