Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 16-07-2013, 21:30   #1
_Ailla_
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.8TDi
Rocznik: 1995
Domyślnie Nie gaśnie kontrolka świec żarowych
Witam. Któregoś razu po uruchomieniu silnika kontrolka świec żarowych już nie zgasła. Silnik uruchamia się i pracuje normalnie. Jedzie jak zwykle, turbinę słychać... a kontrolka świeci. Sprawdziłem podawanie napięcia na świece. Po chwili słychać "klik" przekaźnika i napięcie przestaje być podawane więc chyba ok. Gdzieś czytałem, że to oznacza jakiś kod błędu pracy silnika. Odłączałem aku na dłużej, potem mase z aku zaraz po przekręceniu kluczyka. Wszystko na nic - sprężynka dalej świeci. Może ktoś doradzić co mogę z tym zrobić.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 17-07-2013 o 08:52
_Ailla_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 10:03   #2
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Rocznik: 2000
Postów: 196
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka świec żarowych
Ciekawe jak to jest podłączone... niestety w Sam naprawiam kontrolka nie występuje na schemacie elektrycznym sterowania silnika. Próbowałeś wyciągnąć ten przekaźnik od świec i zobaczyć co wtedy?
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 12:26   #3
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Kontrolka na stałe podłączona jest do (+) akumulatora i sterowana jest masą w przekaźniku. Przekaźnik masz dobry jeżeli odpala normalnie,widocznie gdzieś ma wewnętrzne zwarcie do masy obwodu odpowiedzialnego tylko za włączanie kontrolki.
Przewód od kontrolki przy przekaźniku przetnij i podepnij przez mały dodatkowy przekaźnik za 2zł do masy. Zasilanie tego małego przekaźnika ze świec..w momencie rozłaczenia obwodu świec zgaśnie kontrolka...ja mam tak przerobiony i widzę faktyczny czas grzania świec oraz to,że po uruchomieniu silnika świece włączają się powtórnie dogrzewając jeszcze komory spalania.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 17-07-2013 o 12:30
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 13:27   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał tom2125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie. Jeśli silnik to Endura DE to za pracę kontrolki odpowiada moduł sterujący silnikiem. Podobnie moduł steruje też przekaźnikiem świec, który działa jak stycznik. Ogólnie to kontrolka żyje swoim życiem, a przekaźnik swoim.
Jednak myślę, że jak autko z 95 roku to silnik nie będzie EnduraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 13:47   #5
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są dwa typy przekaźników:
-czasowy który grzeje świece lato-zima przez ok. 20 sek.
-sterowany czujnikiem temperatury w którym czas grzania świec zależy od temp. silnika
A kontrolka rzeczywiście żyje swoim życiem bo jej gaśnięcie ma się nijak do faktycznego czasu grzania świec.
Stary 17-07-2013, 14:12   #6
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Konkretnie to sterowany jest przez moduł sterujący silnikiem, który sczytuje sygnał z czujnika temperatury. Niestety w fabryce coś spierniczyli i w wielu egzemplarzach (w tym w moim) świece są grzane zawsze taki sam i do tego zbyt krótki okres czasu (niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły).
Stary 03-08-2013, 11:31   #7
_Ailla_
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.8TDi
Rocznik: 1995
Trafna diagnoza. Wymontowałem przekaźnik. Znaleźć nie jest łatwo bo umieszczono go pod półką akumulatora. Rzeczywiście styki kontrolki były zwarte na przekaźniku. Nowy przekaźnik to 360PLN. Rozwiązanie z dodatkowym przekaźnikiem jest ciekawe ale kupiłem używany oryginał za 40PLN i póki co działa. Nie zawsze samochód naprawiam sam a jak inna awaria elektryki się przytrafi to "fachowiec" się pogubi. Wolałem zostawić instalacje w oryginale. Nie mniej jednak dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia. Pozdr.
Stary 03-08-2013, 11:51   #8
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 2000
Postów: 196
Dzięki za potwierdzenie diagnozy i feedback - przyda się następnym pokoleniom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
