Stary 06-08-2013, 10:43   #1
cosby
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: FOCUS
Postów: 16
Domyślnie Klima działa do chwili rozgrzania silnika. Co jest?
Auto sprzedałem siostrze ale proszę was o pomoc. Otóż najpierw sporadycznie a teraz już non stop efekt się utrzymuje. Nie ma znaczenia jak ciepło jest. Klima na zimnym silniku chłodzi super (po wymianie sprężarki). Jednak jak auto się rozgrzeje to z nawiewów zimno już nie leci. Mam wrażenie że ciepłe powietrze miesza się z tym z klimy. Pokrętłami od regulacji kręcimy na różne sposoby - problem nie ustępuje. Podpowiecie gdzie szukać przyczyny?
cosby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 12:38   #2
ndrozdowski
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
Domyślnie Odp: Klima działa do chwili rozgrzania silnika. Co jest?
Hej,
Jak ustawisz temperaturę np. na 22C to klima powinna chłodzić wnętrze do tej temperatury i załączać się tylko żeby tę temperaturę utrzymywać.
Albo jest za wysokie ciśnienie i rozłącza klimę żeby nie rozsadziło ciśnienie.
Takie moje przypuszczenia.
ndrozdowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 13:30   #3
cosby
Model: FOCUS
Postów: 16
Klima tam jest manualna. Z tym ciśnieniem o też sprawdzę na warsztacie. Myślałem że gdzieś może jest dolot ciepłego na stałe otwarty i to jest problemem...
Stary 06-08-2013, 13:49   #4
ndrozdowski
Imię: Norbert
Silnik: 1.8 16v
Postów: 80
Może to głupie, ale może jest włączony obieg wewnętrzny w aucie i nie ma cyrkulacji powietrza tylko krąży to samo.
Stary 06-08-2013, 14:47   #5
cosby
Model: FOCUS
Postów: 16
Przy obiegu wewnętrznym klima schładza wnętrze tak samo jak przy dolocie z zewnątrz. Tylko jak silnik jest ciepły z nawiewów już leci ciepłe powietrze a nie zimne.
Nie macie gdzieś rysunku technicznego tych nawiewów?
Ostatnio edytowane przez cosby ; 06-08-2013 o 14:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
