Stary 12-10-2013, 06:47   #1
tomekkrynia
Zarejestrowany: 12-10-2013
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 1.8
Question Bagnet poziomu oleju silnikowego.
Witam.
Jestem nowy na forum, więc chciałbym wszystkich miło powitać
Mój problem jest dość dziwny, otóż mam Mondeo 1.8 PB+LPG 2001 kombi.
Dziwną i niepokojącą rzeczą jest to, że jak wyjmuję bagnet z silnika aby sprawdzić poziom oleju nie pokazuje nic, więc wkładam jeszcze raz i też pokazuje suchość Sahary.
Olej w silniku na pewno jest ponieważ się wystraszyłem i od razu dolałem mu 1 litr.
Spotkał się już ktoś kiedyś z takim problemem? proszę o rady i pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomekkrynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 06:52   #2
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Bagnet poziomu oleju silnikowego.
Widocznie 1 litr to było za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety ten typ tak ma ...
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 07:03   #3
tomekkrynia
Silnik: 1.8
Question Odp: Bagnet poziomu oleju silnikowego.
Właśnie słyszałem o tym, ale człowiek, który do sprzedawał mówił, że nie bierze oleju, faktycznie jak go kupiłem i zmieniałem olej był bardzo zużyty i czarny.
On mi pokazywał ten bagnet i mówił żebym się nie przejmował.
Włożył i był suchy za chwilę włożył i pokazywał stan, tylko nie wiem jak on to zrobił, nie zwróciłem uwagi.
Telefon do sprzedawcy gdzieś zgubiłem.
Stary 12-10-2013, 09:14   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Wyjmujesz, wycierasz cześć pomiarową np. chusteczką, wkładasz ponownie dokładnie do końca i wyjmujesz ponownie-odczytujesz. Auto musi stać idealnie poziomo. Ok 5 minut po zgaszeniu silnika.
Wyczułem że bagnet wkłada się najlżej gdy skala znajduje się po lewej stronie rurki od bagnetu.
Tam są zarówno przy stanie MIN i stanie MAX otworki. Poziom oleju musi zawierać się między tymi "otworkami".
Każdy inny stan poziomu oleju jest nieprawidłowy.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 12-10-2013 o 09:18
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 09:23   #5
tomekkrynia
Silnik: 1.8
Smile Odp: Bagnet poziomu oleju silnikowego.
Serdeczne dzięki kolego za podpowiedź.
Dziś sprawdzę.
Pozdrawiam.
Stary 26-11-2013, 22:54   #6
micsmi
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 110 cielaków
Postów: 52
Niestety bagnet w mondeo jest dosyć specyficzny. Ja zauważyłem co następuje: Olej mi również brał i to w masakrycznych ilościach. Doskonale wiedziałem ile mi spaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to że przykładowo stan musi być w okolicach minimum. Ale na bagnecie było sucho. Wkładałem ponownie, i jeśli bagnet przekręciłem lekko w prawo i w lewo stan oleju ukazywał się.
Teraz kiedy mi nie pobiera oleju, stan na bagnecie jest zawsze ok pomimo braku "kręcenia" nim. Nie wiem dlaczego ale tak jest, że gdy oleju jest mniej trzeba go "wyprzeć" chyba tym kręceniem, i ze stanu odjąć jakiś kawałek. To tylko moje wieloletnie obserwacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
micsmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 11:24   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Tutaj nie ma żadnej magii, bagnet oleju w mk3 nie wchodzi prostopadle do poziomu oleju ale pod kątem, stąd takie numery przy odczycie.
A do autora wątku: uwierzyłeś w bajki sprzedawcy i się naciąłeś. Dobra rada: albo szykuj się do remontu, albo szukaj drugiego motoru. Poszukaj w archiwum sporo było na ten temat zarówno w kwestii kosztów i remontu i wymiany całego silnika.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 21:32   #8
micsmi
Model: Mondeo mk3
Postów: 52
Wiem że nie wchodzi prostopadle. przede wszystkim chodzi mi o pomiar wtedy, kiedy oleju jest nie wystarczająca ilość (okolice końcówki bagnetu). Jeśli poziom jest OK z odczytem nie ma problemów, z tym że po dwóch stronach jest inny poziom ale to oczywista oczywistość jeśli bagnet wchodzi pod kątem a olej swoją gęstość ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
