Stary 06-07-2013, 18:14   #1
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie Czy wymieniac "mokry pasek" od pompy CR
Witam. Autko mam od kilku miesiecy, przymierzam sie do wymiany rozrzadu - przebieg ok. 208kkm. Pasek byl juz kiedys zmieniany,ale nie wiem kiedy. Mechanim wprawil mnie w oslupienie mowiac o wymianie mokrego paska - sprawdzil w serwisie po nr VIN - w tym aucie nie ma lancucha. Pasek na gorze i pasek na dole.
Znalazlem podobny temat i nie znalazlem odpowiedzi . O ile lancucha sie nie wymienia,to pasek-ten napedzajacy pompe CR ,zastosowany zamiast lancucha, ponoc co 200kkm. Inni pisza zeby nie ruszac. To jak z tym jest? Mam do roboty tez sprzeglo z dwymasa,i fizycznie nie dam rady z kasa. Z drugiej strony nie chce zeby cos strzelilo..
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 00:28   #2
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Czy wymieniac "mokry pasek" od pompy CR
mam taki sam temat, przeglądałem inne wątki i w jednym jest wyraźne info z etis:
koledze "passion" za ten wątek piwko się należy.
I przy okazji, mam też na piśmie z aso ford, że przegląd 1,8tdci przy 200.000km to koszt 4800pln ponieważ "w tej cenie jest wymiana kompletnego rozrządu".
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 02:05   #3
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Czytalem jego watek. Niektorzy sugerowali ze ten padek ma dluzsza zywotnosc i zeby puki co sie nim nie przejmowac.
Co sie moze stac zlego jesli ten pasek zawiedzie-urwie sie czy raczej zacznie slizgac, jakie moga byc tego skutki?
Stary 11-07-2013, 12:30   #4
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Czesc,
wymienialem ten pasek u mnie w zeszlym roku przy 140.000km - byla maskara nie mial juz 10 zabkow na szczescie w roznych miejscach. auto z 2008 zarejestrowane w 2009 - nie mam 100% pewnosci ze przebieg jest prawdziwu chociaz raczej jest .
Radze Ci go wymienic - jak peknie jest rzeznia on nie napedza tylko pompy tylko idzie z waly naped na pompe i dalej przez pasek suchy na rozrzad czyli jak peknie to nie tylko stanie pompa ale zrobi sie sieczka tloki sie zderza z zaworami ....
Czader
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 17:22   #5
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Jak padnie mokry pasek to stanie pompa i rozumiem że auto przestanie jechać. Ale suchy pasek - góra nie powinien pęknąć, więc teoretycznie nic się stać nie powinno.. cóż, z mojej strony to tylko dywagacje, bo z pieniędzmi krucho, a tu takie coś.
Ile może kosztować wymiana? Zapewne od razu z górnym paskiem. Zamienników na ten mokry pasek nie znalazłem, w ford.sklep kosztuje ponad 600pln..
A żeby ich po*rało...
Stary 05-08-2013, 19:56   #6
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Dzis odebralem auto z warsztatu. Doszedl do wymiany napinacz hydrauliczny mokrego maska i uszczelniacz pompy wtryskowej. Pasek wygladal zle. Caly popekany- przy przebiegu 213kkm
http://img32.imageshack.us/i/g4ir.jpg/
http://img546.imageshack.us/i/r0fw.jpg/
Robilem w ford fach w Szczecinie.
Z uslugi jestem zadowolony i goraco polecam. Przy okazji dobwymiany poszedl gorny pasek rozrzadu i sprzeglo kpl z dwumasa, wiec auto prawie jak nowe :-)
Ostatnio edytowane przez pablitto83 ; 06-08-2013 o 21:43
Stary 08-08-2013, 13:21   #7
expo1975
Avatar expo1975
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8tdci
Postów: 15
Ja jestem swieżo po wymianie kompletnego rozrządu, pompy, napinacza i rolki i wszystkich zimeringów łącznie z mokrym paskiem pompy wtyryskowej i uszczelniaczem do niej napinacza nie wymieniałem koszt w aso to ponad 400pln. Częsci wymienione mechanik ocenił jako dobre przy przebiegu 150000. Koszt wymiany wszystkiego 500pln koszt części ok 1650
expo1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 14:08   #8
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Mokry pasek z kolkami -zestaw, koszt 610pln w ford.sklep napinacz hydrauliczny tego paska zakupiony przez warsztat-milowili ze kupoja w Niemczech bo sporo taniej -260pln. Robocizna 400pln Do tego uszczelniacz pompy doszedl bo cieklo. Koszt nawet nie wiem ile dokladnie,bo wszystkiego bylo duzo..
Stary 08-08-2013, 14:15   #9
expo1975
Avatar expo1975
Imię: Krzysztof
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8tdci
Postów: 15
Sprawdzałem cenę napinacza w danii także połowa taniej niż aso pl
Stary 08-08-2013, 14:20   #10
pablitto83
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Cena paska aso polska1200pln. E-sklep 610 z kurierem na drugi dzien. Czesc oryginalna,innych nie ma. Im biedniejszy kraj tym bardziej na ludziach zeruja.. Omijac wszelkie aso szerokim lukiem ze wzgledy na ceny i partactwo..
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:45.
