Stary 11-08-2013, 08:43   #1
myysiek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1996
Postów: 84
Domyślnie brak ładowania
Cześć.
Po ok miesięcznym staniu pod domem, (używałem innego auta) przyszedł czas na
ruszenie mojego transita.
Siadam odpalam a tu aku zdechł. Nie miałem czasu go naładować prostownikiem więc podpiołem kable i odpalilem z innego auta.
Pomyślełem że podczas jazdy aku się naładuje. Po przejechaniu kilku kilometrów zaczęły się świecić kontroli abs i poduszek powietrznych, ale ladowanie nie, kierukowskazy przestały działać. Przejechałem tak ok 80 km i cały czas to samo. Pomyslalem ze aku rozladował sie poniżej tych 10 V i po mim. Podjechałem do sklepu kupilem nowe aku podpiolem i wszystko ok.
Pali kontroli się nie świecą, kierunki działają, ale kontrolka ładowania nie świeci wogóle, nawet po włączeniu zapłonu. Wziąłem miernik 12,3V.
Dziś muszę tym autem wrócić do domu 160 km. Jest niedziela jestem na wiosce nic z tym ładowaniem nie da rady tutaj zrobić.
Myślicie że dojadę nie rozwalając nowego aku?
2,5D 1996r.
Dzieki z góry za odp.
Michał
myysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 13:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: brak ładowania
Jedź bez świateł - trudno, może nikt się nie przyczepi. Światła główne żrą najwięcej prądu podczas jazdy.
Beż świateł możesz przejechać bez ładowania całą Polskę w poprzek i wzdłuż......
Zgredzik
Stary 11-08-2013, 13:42   #3
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Akumulator wcale nie jest tak latwo zniszczyc. Tej zimy przy -20 zostawilem transita z zalaczona swieca plomieniowa, auto tak stalo dwa dni, akumulator kompletnie pusty na mrozie.... wzialem naladowalem i smiga jak nowy do tej pory a jest to 5 letnia centra futura.
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2013, 23:52   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał fabi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się. Jest bardzo łatwo. Parametry poboru i zużyciia energii muszą się zbilansować - jeśli nie to bilans robi "kupę".
Zasiarczenie polega na braku zbilansowania poboru - wytworzenia energii w chwili potrzeby.
Zasada zachowania energii - ogólnie mówiąc ... Nie będę rozwijał teorii - raczej nie załapiecie. Energia potencjalna w czasie wychodzi bilansem na zero. (straty pomijam) ....
Nawet latem można zepsuć ACU wystarczy chcieć lub mieć zkwetione auto ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 12-08-2013 o 00:03
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
