![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Witam. Możecie mi napisać gdzie znajduje się czujnik temperatury w 2.4 tdci 2007rok? Ciężko pali na gorącym silniku i podejrzewam że to właśnie przez ten czujnik. Pozdrawiam
#2 | ||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czujnik nie styka się z płynem, mierzona jest temperatura nie płynu, lecz samej głowicy - wiec można czujnik wykręcać nie martwiąc się wyciekiem płynu. Przy montażu warto posmarować gwint czujnika pastą ceramiczną. Cytat:
Zgredzik |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Dla pewności...
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Nie bardzo wiem, jak odpowiadają te oporności rzeczywistości, bo czujnik pracuje w dwóch zakresach pomiarowych - dołączany i odłączany jest w module sterującym dodatkowy opornik. Być może służą tylko do sprawdzenia czujnika na jakiejś płycie grzejnej (kontrolnej)?
Sam czujnik jest inny niż na rysunku, jest dłuższy i ma na stałe podłączony przewód ok. 15cm zakończony wtyczką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jest identycznie zlokalizowany jak w silniku 2,0, ale w silniku 2,0 jest za kołem pasowym napędzającym pompy vacu i wodną (trzeba mieć specjalną nasadkę do jego wykręcenia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ), w silniku 2,4 nie ma takich przeszkód... Na wszelki wypadek załączam opis działania i serwisowania czujnika, tekst pochodzi z linka (polecam ten materiał, bardzo ciekawy, przystępnie opisano działanie układu sterowania silnikiem): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2013 o 09:30 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Podłącz się pod kompa
Czujnik zostaw w spokoju |
