![]() Imię: dariusz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: focus mk4
Silnik: 0.999 cm Mhev
Rocznik: 2021
Postów: 15
Zleciłem mechanikowi wymianę tarcz i kloców z przodu.
Jest dramat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hamulce nie działają prawidłowo. Zgłasza błąd sprawdź układ hamulcowy Systent ruszania na wzniesienia niedostepny ECS serwis Pro-colission Asissist niedostępne. Tarcze Nowe ATE i klocki Mechanik twierdzi że muszę chwilę pojeździć by farba zeszła. Lewe koło coś tam hamuje. Farba zeszła, koło grzeje się strasznie. prawe chyba nic a nic nie hamuje... ten lakier ochronny jest dalej na tarczy. Poradźcie co robić. ps. przypadkiem jakiejś procedury adaptacyjnej nie trzeba zrobić ??? kompem. Bo przypuszczam że mechanik nic takiego nie ma.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed wymianą tarcz wszystko działało a hamował jak szalony. Zmieniałem bo był duży rant. |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Trzeba odczytać błędy na komputerze diagnostycznym, może być nawet coś z pompą ABS, a może tylko uszkodzony czujnik. Zapieczony tłoczek czy stojące w jarzmie klocki nie powinny chyba dawać błędu. |
#3 | |||||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
NIE ma procedury NIE używa się komputera przy wymianie przednich klocków Wymiana jest prosta jak konstrukcja cepa - sam sobie wymieniałem przednie klocki ( w sierpniu 2024) i zero problemów. WAŻNE; polecam obejrzeć na Youtube filmy na kanale ATE - nie smaruje się gumek prowadnic, a wielu to robi co jest błędem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Tu jest film jak wymieniać w Focusie mk3 => w mk4 jest praktycznie identycznie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
a nie subiektywne odczucia Cytat:
- czy nie coś z układem ABS => czy przy wymianie nie uszkodzono któregoś czujnika / kabla - czy akumulator sprawny? ile lat ma akumulator => koledzy mieli "choinkę" błędów gdy akumulator "padał" Cytat:
Ile km przejechałeś na nowych klockach? W wolnej chwili => polecam ten kanał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-05-2025 o 19:04 |
#4 |
![]() Imię: dariusz
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 15
Dzięki za wkład i zaangażowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak przejechałem może max 14km. auto ewidednie ściąga jak WULGARYZM na lewo przy hamowaniu... hamowanie w porównaniu ze starymi tarczani...... nie istnieje.... na starych zęby miałem na przedniej szybie.................. coś jest ewidentnie WULGARYZM ... nawet nie ruszę z miejsc odpalam silnik i atakuje komunikatami. aku pewno ma 4lata.. nic nie zgłasza że ma za mało prądu i wyłącza jakieś opcje. to byłby dopiero pech... wymiana tarcz i cyk 4h i aku pada ??? wymiana tarcz tyle trwałą. Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-05-2025 o 20:06 Powód: a następnym razem poleci kolorowa kartka - Regulamin Forum |
#5 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Może i głupie pytanie. Ale czy słyszałeś o czymś takim jak docieranie hamulców ?
Poza tym podpiąć komputer diagnostyczny, bez tego to wróżenie z fusów. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Jednej rzeczy nie rozumiem. Byłeś u mechanika po wykonanie konkretnej usługi. Po wykonaniu usługi masz wątpliwości, są błędy, z jednej strony nie schodzi farba z tarczy co sugerować można że klocki stoją. Jedziesz do mechanika z reklamacją i niech duma co spieprzył. Co do smarowania / nie smarowania gumek - jedni nie smarują - jeżdżą. Inni smarują od środka - również jeżdżą i NIC złego się nie dzieje. To tak w ramach teorii a praktyki.
#7 |
![]() Imię: dariusz
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 15
No. byłem. Jest sobota ok 20,00 teraz musztarda po obiedzie... ale fakt oddawałem auto hamujące zapaciłem za usługe.. auto nie hamuje prawidłowo. fakt będzie reklamacja...
Bump: Tak włąśnie podłaczyłem kabel i wychodzi tak... C1013- cewka prawego przedniego zaworu abs zwarta do masy... U0131 U0100 U0151 U0420 U3001 U0415 U0418 ... kasowanie nic nie pomaga od razu wracją te błędy ...ktoś jest w stanie to ogarnąć ???? Ostatnio edytowane przez dudus1971 ; 31-05-2025 o 20:05 |
#8 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
#9 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
C1013 prawdopodobnie odpowiada za niedziałających asystentów. Co do ściągania-prawdopodobnie zacisk stoi. Jedź na reklamacje. Mechanik nie powinien oddać samochodu bez jazdy testowej.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez menen2 ; 31-05-2025 o 20:38 |
#10 |
![]() Imię: dariusz
Model: focus mk4
Rocznik: 2021
Postów: 15
.. tak zrobię..ale w poniedziałek niestety
