Stary 01-05-2010, 20:00   #1
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Domyślnie Demontaż zderzaka tył - focus sedan
Jak zdemontować zderzak tylny w focusie I sedan? Szukałem na forum ale znalazłem tylko temat o escorcie...
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 20:20   #2
Hetfield
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Demontaż zderzaka tył - focus sedan
Podejrzewam, że tak samo jak w kombi: odkręcasz 4 wkręty po otwarciu klapy, dwa wkręty od dołu, tylne nadkola, odchylasz i wyciągasz elementy ustalające z boku a potem styropianik wewnątrz zderzaka i masz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 21:06   #3
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Nadkola cale trzeba odkrecac czy tylko jakas 1 srube zeby odchylic i zdjac zderzak? Czy trzeba sciągać koła z tyłu? Gdzie dokladnie sa te 4 sruby po otwarciu bagaznika?
Pytam bo zderzak chcialbym pomalowac u lakiernika a nie chce zostawiac mu calego auta wiec chcialbym jezdzic i zeby nic nie "latalo"..
Ostatnio edytowane przez Łukasza ; 01-05-2010 o 21:11
Stary 01-05-2010, 22:32   #4
gorgief
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
najpierw zdemontuj pokrywę zderzaka:
następnie zderzak:
gorgief jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 20:29   #5
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Przyjrzałem się temu dziś i faktycznie wystarczy chyba odkręcić 4 śruby u góry, 2 śruby na dole i po jednej po bokach (przy nadkolach) i powinienem go wyciągnąć...
Dzięki wszystkim za rady.
Stary 04-05-2010, 09:18   #6
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Panowie dzis bede odkrecal po pracy ale przyjrzalem sie temu jescze raz rano i po lewej i prawej stronie (na krancach zderzaka ale od strony zewnetrznej na dole) sa po 2 sruby wygladaja jak chyba nity? Jak to odkrecic w tych miejscach bo widzialem, ze tam chyba trzyma?
Nie chodzi mi o te 1 srube, ktora jest po kazdej strony od strony kola/nadkola tylko zewnatrz zderzaka ale na dole. Chcialbym zdjac ten zderzak bo takto lakierowanie 200 zł a z demontazem/montazem - 300.
Stary 04-05-2010, 09:25   #7
Hetfield
Postów: n/a
Ja miałem wkręty, chyba, że ktoś kombinował coś wcześniej w ciebie.Najlepiej w kanale to zrobić.
Ostatnio edytowane przez Hetfield ; 04-05-2010 o 09:27
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 10:03   #8
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Słabo widziałem bo auto dość brudne może i to są jakieś wkręty np. typu torx. Będę walczył dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety bez kanału ale powinno dać rade.
Stary 24-11-2012, 22:05   #9
andyi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-11-2012
Model: Focus mk1 Ghia sedan
Silnik: 1.8 TDci 115 KM
Smile Demontaż zderzaka tył - focus sedan MK1
temat już zleżały, ale przybierałem się do wstawiania haka holowniczego - zerknąłem po wskazówki na temat demontażu - i nic. Zero konkretów. Dzisiaj walczyłem - zrobiłem co zrobić miałem.
A więc: konkrety.
W moim sedanie śrub "od groma". Jak liczyć na sztuki, to 16.
Te "u dołu" to rzeczywiście nity - i takie być mają, tego nie ruszamy, to element usztywnienia zderzaka.
1. 2 śruby pod spodem - na blaszanych wypustkach.
2. 4 na górze; jak otworzymy klapę - widać je.
3. po 2 śruby pod tylnymi lampami. Lampy zdemontować odkręcając 3 plastikowe motylkowe śruby z wnętrza bagażnika; wyjąć kostkę kablową z gniazda lampy.
4. po jednej śrubie przy nadkolu, śruba specjalna - gwiazdka.
5. Jak odchylimy nadkole (śmiało odwinąwszy zaczepmy za koło: kół nie demontować) - sięgnąć ręką - da się wyczuć 1 śrubę i 1 taki gumowy (harmonijkowy) docisk - wyciągnąć go. Śruba ma nakrętkę mosiężną M10; sama śruba jest taka dłuższa, z końcówką jak element grzejny w świecy żarowej.
6. W bagażniku z boku (po obu stronach podobnie) odkręcić żółty tutek mocujący wyściółkę, odgiąć ją i w prostokątnym otworze zobaczymy podobną śrubę jak w punkcie 5. Będzie też plastikowy "naprowadzacz" - nie wadzi, tylko demontując - nie złamać go. Ja złamałem - : )
Po rozbrojeniu tych śrub i nakrętek, od strony opon odchylić zderzak i powoli jeden bok ściągać, drugi łatwiej się zdejmie - w momencie odchylania jednej strony łukiem - napychamy w kierunku drugiej.
Uwagi: u mnie był jeszcze jeden wkręt mocujący! -"Fachmeni" od sprzedażowego fejsliftingu ukryli ją... pod czarną listwą zderzaka, wkręcając wprost w karoserię. Zauważyłem blachowkręt dobierając się do nakrętkowej śruby z boku wnętrza bagażnika. Wniosek: jak coś trzyma - nie siłować się; mogą być takie niespodzianki w samochodach "z drugiej ręki".
Andrzej
Ostatnio edytowane przez andyi ; 26-11-2012 o 08:01 Powód: chcę dopisać kolejne uwagi, wskazówki
andyi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 19:53   #10
Libia0
Zarejestrowany: 19-09-2011
Silnik: 1.6
Mam problem przy demontażu zderzaka tylnego focus 2 sedan
odkręciłem:
- wkręty dwa pod zderzakiem
- dwie śrubki plastikowe które są widoczne po podniesieniu pokrywy bagażnika
i dwie plastikowe śrubki pod osłona zderzaka taka szara tu na zdjeciu zaznaczone gdzie te śrubki były
i teraz problem jest z odłączeniem pokrywy zderzaka od błonika, pkt 4 według powyższej instrukcji. Odkręciłem nakrętke m10 do połowy i potem kręci sie razem ze śrubą i nie idzie. Ktoś miał podobnie ? po lewo i po prawo zatrzymało sie w tym samym miejscu wyglada to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest też coś takiego białego co w sumie jak zderzak się poluzował to wychodzi ze zderzakiem próby zdjęcia się nie powiodły
Ktoś miał taki sam układ śrubek plastikowych i wie gdzie jeszcze sie ten zderzak trzyma ? i co zrobić z tą srubką co kręci się z nakrętką ?
Libia0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
