Stary 13-08-2013, 18:12   #1
daroo_00
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
Domyślnie Nagar na tłokach - jak się go pozbyć
Po zdemontowaniu uszczelki pod głowicą moim oczom ukazał się taki obraz:
Szczególnie na czwartym tłoku znajduje się duża ilość nagaru - w jaki sposób się go pozbyć?
daroo_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 18:21   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nagar na tłokach - jak się go pozbyć
Jeżeli robi to mechanik, to będzie wiedział jak, jeżeli robisz to sam, to usunięcie nagaru robi się skrobakiem, delikatnie aby nie narobić głębokich rys w aluminiowych tłokach.
Brązowy nagar na tłokach świadczy o dobrym spalaniu. Czarny że spala olej na tym cylindrze. Nagar waro usunąć.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 20:52   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
skrobakiem nożykiem
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2013, 23:46   #4
daroo_00
Model: Mondeo Mk3
Postów: 26
A czy taki objaw świadczy już o złym stanie pierścieni? Bo nie wiem czy sam dam radę się z tym uporać - tzn z ich wymianą jeśli byłaby taka konieczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i kolejne koszty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba, że nie ma jeszcze takiej potrzeby?
Stary 14-08-2013, 08:41   #5
salom
Postów: n/a
Masz okazję dokładnie to zdjagnozować. Wystarczy pomierzyć średnicówką wyrobienia gładzi cylindrów. Wtedy porównanie wyników pomiarów z wartością nominalną średnicy cylindrów, dają odpowiedż o stanie silnika. Czy trzeba zakładać nowe pierścienie, czy komplety, tzn nowe pierścienie z tłokami, czy szlif cylindrów i nowe komplety. Jak już tyle jest rozebrane, to warto cos zrobić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 08:50   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takich remontow juz sie nie robi, to nie te czasy, nie oplaca sie a czesto nie mozna zakupic nawet samych tlokow.
Stary 14-08-2013, 09:02   #7
salom
Postów: n/a
Racja, jestem starej daty.
Ale opiszę jak rok temu, do mojego silnika, biorącego olej 1 litr na 100 kilometrów, zakupiłem w USA, nowe tłoki z pierścieniami, i na nieszlifowane cylindry, sam to włożyłem, uruchomiłem, i zaraz po uruchomieniu zmierzyłem ciśnienie w cylindrach. Miał, 13 do 14 atm. Teraz, po roku bezawaryjnej jazdy zmierzyłem cisnienie na zimnym silniku, ma 17 na drugim cylindrze, a na reszcie po 18 atm. Zrobiłem prawie 6 tys kilometrów. I teraz zachodzę w głowę, co może być powodem, że od jakiegoś miesiąca, zaczął mi pić olej, 1 litr na 300 kilometrów, przy takim ciśnieniu ???
Do tej pory brał 1 litr na 1000 km.
Ostatnio edytowane przez salom ; 14-08-2013 o 09:11
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 09:40   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Może bierze olej przez uszczelniacze trzonków zaworowych?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 09:52   #9
salom
Postów: n/a
Rok temu zakładałem nowe, i takiej ilości oleju chyba przez uszczelniacze nie weżmie, bo chyba wszystki sie nie uszkodziły.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 10:02   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Kiedy miałem Poloneza, to przez uszczelniacze brał podobne ilości. Skoro już głowica jest zdjęta, to warto je sprawdzić.
czyszczenie , tłok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
