Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 15-08-2013, 02:50   #1
kolton25
Imię: Michu
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130
Postów: 9
Domyślnie MK3 tdci kopcenie na biało
witam forumowiczów.
pewnie powiecie,ze temat byl juz setki razy ale i tak po przesiedzeniu polowy dnia w necie nie znalazlem odpowiedzi. mianowicie w moim mondku padl wtrysk -wiec go wymienilem, wstawilem inny uzywany o tym samym numerze. autko odpala bez zadnych problemów ma swietną moc tylko jest problem z kopceniem na bialo i to duzym po odpaleniu potrafi tak kopcic nawet 20 minut na postoju ale jak tylko nim rusze to kopcenie ustaje nawet na zimnym silniku. ma ktos moze jakikolwiek pomysl co to moze byc? dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolton25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 09:35   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Domyślnie Odp: MK3 tdci kopcenie na biało
Jazda z takim uszkodzeniem grozi awarią silnika, więc jakoś trzeba próbować zdiagnozować układ wtryskowy...
Jeżeli te kopcenie pojawiło się po wymianie wtrysku, to jest oczywiste podejrzenie że coś mu dolega (np. może na wolnych obrotach mocno lać, czyli ma praktycznie zerowy przelew, pozostałe w miarę prawidłowy).
Zrób na początek - jak najszybciej - próbę przelewową i będziesz wiedział czy ten wtrysk pracuje prawidłowo. Zrób próbę na wolnych i na wyższych obrotach - kiedy nie kopci.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2013 o 09:37
Stary 15-08-2013, 18:18   #3
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
kody wpisałes tego wtryskiwacza czy zostawiłeś na starych?
Jak na starych to czasami szarpie, czasami puka a czasami dymi tak jak u Ciebie.
Najlepiej byłoby wpisać kody ale jak nie ma możliwości to trzeba poczekać aż sam się zaadaptuje.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 20:49   #4
kolton25
Imię: Michu
Model: mondeo mk3
Postów: 9
dziéki za podpowiedz. kodow nie wpisywalem. ile moze trwac taka adoptacja i jak to najlepiej przeprowadzic? wziasc go na ostrá jazde czy raczej spokojnie jezdzic i byc cierpliwym ? pozdrawiam
Stary 15-08-2013, 22:01   #5
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Napisał kolton25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 12:26   #6
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Według mnie jeśli wpisałbyś w komputer kod wtryskiwacza, który zakupiłeś (kodowanie wtryskiwaczy) to komputer dopasuje jego "parametry" i powinno być OK (jeśli oczywiście problem nie leży po innej stronie), nie zwlekaj z tym kopceniem bo z własnego doswiadczenia mogę powiedzieć że ja zwlekałem i skończyło sie to urwaniem korbowodu i dziurą w silniku i oczywiście w ostateczności wymianą silnika i niepotrzebnymi kosztami.
Też mi dymił na biało, moc była w porządku a i tak się skonczyło jak skończyło ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:46.
