Stary 24-07-2014, 10:22   #1
nowakowsky
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 100kM
Postów: 16
Domyślnie 1.6 Zetec Dziwny dźwięk z rozrządu.
Podczas jazdy (szczególnie z klimatyzacją) słyszę "cykanie" od strony rozrządu, czasami terkotanie, najczęściej podczas jazdy przy ok 1600-2000 obrotach i przy przyśpieszaniu. Podczas jazdy w korku na dość dużym wzniesieniu, dźwięk jakby coś wchodziło na duże obroty i tarło z silnika na wysokości radia. Zajrzałem pod maskę, blokuje się koło pasowe od klimatyzacji. Rozrząd wymieniany ok 2tyg. temu. Dźwięk pojawił się po wymieniane uszczelki pokrywy zaworów. Proszę o radę.
nowakowsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 11:14   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: 1.6 Zetec Dziwny dźwięk z rozrządu.
No to sam sobie dałeś odpowiedź- w pierwszej kolejności sprężarka klimy do kontroli, skoro blokuje się koło.
W 2 kolejności sprawdzenie wszystkich rolek i napinacza paska osprzętu (łącznie z pompą wody).
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 14:00   #3
nowakowsky
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 100kM
Postów: 16
Domyślnie Re: 1.6 Zetec Dziwny dźwięk z rozrządu.
Właśnie wróciłem od mechanika. Terkotanie z rozrządu ustało, mechanik dokręcił śrubki na kole zębatym wału i dorzucił jedną śrubkę której brakowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Usterkę naprawiono za darmo. Wszystko działa jak należy. "Cykanie" koła klimatyzacji to podobno normalna sprawa.
Stary 25-07-2014, 14:34   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Napisał nowakowsky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blokuje się. czy "cyka". Jeśli się blokuje , to nie jest normalna sprawa.
Stary 25-07-2014, 21:12   #5
nowakowsky
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 100kM
Postów: 16
Dzięki za zainteresowanie tematem. Możliwe, ze wyraziłem się źle, chodziło bardziej o cykanie. Obawiam się, że po ostatnich naprawach skoczyły obroty silnika. Co może być tego przyczyną? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-07-2014, 07:49   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Re: 1.6 Zetec Dziwny dźwięk z rozrządu.
...mechanik dokręcił śrubki na kole zębatym wału i dorzucił jedną śrubkę której brakowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Usterkę naprawiono za darmo.....
Skoro spaprał, to łaski nie robił.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 10:12   #7
nowakowsky
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 100kM
Postów: 16
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taka praca silnika po odpaleniu to normalne?
Stary 27-07-2014, 21:11   #8
nowakowsky
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 100kM
Postów: 16
Na wysokie obroty wskakuje tylko przy zimnym silniku. Na rozgrzanym wchodzi na 600obrotów.
Stary 27-07-2014, 22:40   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mysle ze jest OK
Stary 28-07-2014, 00:10   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Jest normalnie.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
