Stary 06-05-2013, 20:39   #1
jacky28
Imię: jacek
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 22
Domyślnie leja wtryski ????
witam,mam problem, powiedzcie co mam zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy wymianie filtra oleju zciągłem wężyk od filtra paliwa zeby bylo łatwiej, oczywiscie sie zapowietrzył,kumpel wpadł na pomysł poluzowac wtryski, auto odpaliło,zakręcił je zpowrotem i dwa pierwsze leją, dokreciłem jeszcze troszke i dalej nic zakrecone i leją co mam zrobic ???????w czasie jazdy śmierdzi ropąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacky28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 20:57   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: leja wtryski ????
Przede wszystkim nie krzyczeć a opisać dokładniej skąd wiesz że leją, jak to sprawdziłeś ? a może dmucha spod wtrysku bo to to najmniejszy kłopot,napisz dokładniej co się dzieje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 21:04   #3
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Napisał jacky28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może poluzował przewody od wtrysków a nie wtryski i tymi przewodami przepuszcza rope.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2013, 21:19   #4
jacky28
Imię: jacek
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 22
dokładnie źle napisałem leje sie ropa z góry z przewodu tego na klucz 17 i pod nim nie wiem co jest wtrysk ??? na klucz 13; jestem zielony odnośnie diesli i tak własnie pisze i patrze pod maske po omacku.dokręcic sie juz chyba nie da, i mino to leje sie ropa smierdzi i kopci z pod maski.W niedziele mam trase 2000km i musze miec wszystko sprawne a zaczynam panikowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2013, 21:41   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Dzisiaj jest poniedziałek więc masz dużo czasu szukaj jakiegoś mechanika bo widze że Ty nie dasz sobie rady , a możesz narobić sobie kosztów urywając jakąś śrube.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2013, 23:43   #6
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
odkręć te przewody co leją i dokręć najpierw kluczem 13 ( możliwe ze tam sie poluzowało) i dopiero z powrotem przykręć przewody. ładnie wszystko powycieraj i powinno być dobrze.
Stary 06-05-2013, 23:56   #7
jacky28
Imię: jacek
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 22
Tak myslalem zrobic tyle ze sie obawiam jednej rzeczy,czy nie przekrece gwintu przypadkiem ?
Bump:
Stary 07-05-2013, 08:03   #8
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Bump:
nie da sie tak latwo przekrecic gwintu oczywiscie klucz bez zadnych przedluzek i na wyczucie. Jeżeli obawiasz sie o gwint to oddaj po prostu auto do mechanika .
Stary 07-05-2013, 16:17   #9
jacky28
Imię: jacek
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 22
dzieki chłopaki pomogło dokręcenie
Stary 01-09-2013, 16:06   #10
kazkie
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: focus c-max/ s-max
Silnik: 1,6 TDCi/ 2.0 TDCi
Rocznik: 2004/ 2010
Postów: 15
Domyślnie Re: leja wtryski ????
Mam nowy problem i proszę o poradę.
Na silniku w okolicy pierwszego wtrysku od strony korka mam wyciek dużej ilości cieczy (czarnej mazi) Nie wiem czy to olej silnikowy, czy inny płyn, ani skąd wycieka. Co to może być.
kazkie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
