Stary 30-08-2013, 14:37   #1
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Domyślnie Błąd ładowania akumulatora
W ostatnim czasie miałem oddany samochód na 2 tygodnie do lakiernika. Przy odbiorze pojazdu zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora i pali się cały czas. Lakiernik nie odłączał nic przy silniku. Odłączał tylko tylne lampy z kostek. Sprawdziłem napięcia ładowania w tym trybie pracy:
- napięcie po rozruchu silnika 11,8V-12,4V (praca jałowa bez dodawania gazu)
- napięcie po dodaniu gazu rośnie do max. wartości 13,5V.
Pamiętam, że napięcie wcześniej było w okolicach 14,4V.
Dodatkowa sprawa to fakt, iż samochód wszedł chyba w tryb serwisowy ponieważ nie działa klimatyzacja, podgrzewanie szyb itp.
Co mogę sprawdzić w tej sprawie? Gdzie znajduje się PCM? Czy przewód 3 zyłowy od alternatora idzie bezpośrednio do PCM? W internecie jest opisane wiele podobnych przypadków, ale nigdzie nie jest konkretnie napisane co zrobic.
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 16:31   #2
yjanusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: focus
Domyślnie Odp: Błąd ładowania akumulatora
Jeżeli chodzi o przewód trzyżyłowy to rzeczywiście idzie od alternatora do PCM i to komputer steruje ładowaniem.Miałem urwany jeden z tych przewodów co spowodowało zapalenie się kontrolki ładowania i poziom napięcia ładowania był taki jak u ciebie. Z tego co pamiętam prawidłowy poziom ładowania powinien oscylować w granicach 13.6 do 14,4
yjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 21:53   #3
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
W którym miejscu miałeś uszkodzony przewód? Czy ustrka także wyszła nagle?
Stary 31-08-2013, 10:50   #4
yjanusz
Imię: Janusz
Model: focus
Uszkodzenie miałem w wiązce pomiędzy chłodnicą a silnikiem (prawdopodobnie poprzedni właściciel gdzieś to uszkodził) przetartych tam było kilka przewodów a ten od alternatora przerwał się całkowicie. Co do odpowiedzi na drugie pytanie to stało się to nagle (prawdopodobnie przewód wisiał na włosku i się urwał).
Stary 31-08-2013, 22:42   #5
knopers17
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Dziękuję za odpowiedź. Mialem przetarcie przewodów w tym samym miejscu co w Twoim autku. Zauważyłem, że izolację przewodów przebił uchwyt wtyczki od silnika. Problem usunięty, wszystko działa jak wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
