Stary 04-09-2013, 22:02   #1
Ntav
Avatar Ntav
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-08-2013
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Unhappy 1.6 16v - Szarpie podczas jazdy, czasem brak mocy, chodzi jakby na części cylindrów
Jestem posiadaczem focusa z 99', z przebiegiem 75k mil.
Kupiłem go niedawno, niestety słabo znam jego wcześniejszą historię (polak na obczyźnie, więc za dużo się nie dowie).
Wymieniłem już :
- świece zapłonowe NGK
- kable zapłonowe
- filtr powietrza + wkładka od odmy
- filtr paliwa czeka do zmiany
- olej 5w30 półsyntetyk i filtr oleju
Zaraz po kupnie czyściłem z wierzchu przepustnicę oraz silniczek krokowy, falowanie się troszkę ustabilizowało (obr skakały co około 500) lecz dalej lekko podryguje wskazówka. Przewody wszystkie oglądałem, nie zauważyłem nic niepokojącego, ciągnięcia lewego powietrza z dolotu również nie zauważyłem, zresztą byłoby widać że są wyższe obr.
Z 2 dni po wymianie oleju i świec pojawił się problem szarpania, przerywania podczas jazdy, czasem mam wrażenie jakby osłabł i nie chodził na wszystkich cylindrach. Szarpanie nasila się wraz z wzrostem temp silnika.
Testem zegarów żadnych błędów nie wyświetla, niestety komputera nie posiadam, ale dziś zamówię jakiegoś ELM'a327, może wtedy coś mi powie dokładniej.
Przy wymianie świec, zauważyłem że na jednym cylindrze jest ona mocno zasmolona (czarna) jednak nie zauważyłem poboru oleju, czy objawów jego palenia. Po zmianie świec, również na tym samym cylindrze jest ona ciemna.
Reszta jest OK.
Niestety nie mam konkretnych narzędzi, bo sprawdziłbym kompresję w cylindrach, wtedy wiedziałbym co dalej jeśli chodzi o tą jedną czarną świecę.
Aktualnie jestem wrogo nastawiony co do cewki i wtrysków, oraz chcę wykręcić całą przepustnicę do czyszczenia. Przychodzi mi na myśl jeszcze EGR (jeśli w foce jest),przepływka oraz czujnik położenia wału / wałka.
Vectra B Caravan - 1.6 16V SWAP na 2.5 V6 + kilka modów
Ford Focus - 1.6 16V
Ntav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 22:54   #2
thorns
Avatar thorns
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Domyślnie Odp: 1.6 16v - Szarpie podczas jazdy, czasem brak mocy, chodzi jakby na części cylind
Świece NGK może i dobre ale jednak zalecane Forda/Motorcrafta (zwykłe lub platinum)
na twoim miejscu pierwsze co bym cewkę sprawdził, lubią padać w foczkach.
wymiana też tylko na oryginał.
Ostatnio edytowane przez thorns ; 04-09-2013 o 22:59
thorns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 06:25   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Też stawiam na cewkę, jak masz możliwość to podmień od kogoś i sprawdź
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 22:43   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Tylko ,że Motorcraft to NGK z innym napisem. Tak jak pisze Kamil , podmień jeśli masz od kogo i sprawdź cewkę. Jak kupiłem jakiś zamiennik za 150 zeta i śmiga już jakieś 70kkm bez problemu (oryginał proponowali mi za 4 stówki).
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 10:38   #5
salom
Postów: n/a
Ktoś do sprzedaży nalał jakiegoś zagęszczacza do oleju, i silnik chodził jak pszczółka. Ty po wymianie oleju na nowy, osłabiłeś cisnienie w cylindrach, i są skutki. Co byś nie wymieniał, i nie robił to i tak to niewiele pomoże. Tylko sprawdzenie kompresji na początek. A czarna świeca świadczy o tym, że na tym cylindrze jest największe spalanie oleju, niekoniecznie brak cisnienia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 20:59   #6
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
No ale pisze,że nie ma objawów palenia oleju.
Stary 06-09-2013, 21:42   #7
salom
Postów: n/a
Świeca musi od czegoś robić sie czarna. Jak jest odpowiedni skład paliwo powietrze, ciśnienie , to świeca brązowa, jak coś nie tak, to czarna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 22:33   #8
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
miałem podobne objawy w moim aucie + do tego kontrolka silnika zapalała sie i po jakimś czasie gasła.Test zegarów też nic nie wykazał. Dopiero podłączenie pod komp wykazało że to cewka. fakt ja mam mk2 ale mechanik mówił że cewki w fordach potrafią walnąć z "zaskoczenia".
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 12:35   #9
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Ale jeśli raz pali na danej świecy, a raz nie to nie będzie wyglądać dobrze. A sprawdzenie cewki to chyba najprostsza rzecz- nie potrzeba mechanika, specjalistycznych narzędzi. Znaleźć tylko cewkę na podmianę i wiadomo, czy trzeba szukać dalej, czy nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
