![]() Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Ford
Silnik: 1.3
Postów: 6
Witam wszystkich! Kieruje prosbe o pomoc do wszystkich posiadaczy Kaczek, bo jestem juz troche w matni. Kupilem mianowicie w maju Forda Ka, rocznik'04, z niedzialajacym predkosciomierzemi licznikiem kilometrow-komputerowym. Po jakims czasie, po wizycie u mechanika przy zupelnie innym problemie, okazalo sie ze pala sie tez kontrolka silnika I abs. Myslalem, ze może to byc wina czujnika predkosci obrotowej vss I z takim przekonaniem udalem sie do warsztatu ponoc specjalizujacego sie w fordach. Tam uslyszalem, ze czujnika vss w tym modelu... nie ma! Predkosc brana jest z... modulu abs, z ktorym nie ma polaczenia I to on jest winien. Rozmawialem potem z dwoma osobami znajacymi sie troche-ale nie mechanikami, ktore wysmialy te teorie. Niestety nie mam wydruku z kompa, a wiec tez kodow bledow.
Moje pytania zatem: 0. Czy to auto jest w ogole wyposazone w czujnik vss? 1. Co moze odpowiadac za brak predkosci I nienaliczanie kilometrow? 2. Czy modul abs ma cokolwiek wspolnego z predkosciomierzem? 3. Czy brak polaczenia z abs oznacza koniecznosc wymiany calego modulu?? Uprzejmie prosze o pomoc. Ostatnio edytowane przez qubaqx ; 04-09-2013 o 12:04 Powód: poprawa tytulu tematu |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Na rysunkach technicznych skrzyni do Twojego modelu nie występuje czujnik VSS za to występuje część o nazwie "zaślepka czujnika prędkości".
Najlepiej będzie jak sam zobaczysz czy czujnik jest czy go nie ma. W miejscu oznaczonym na zdjęciu powinna być albo zakrywka albo czujnik, od którego odchodzą kable. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-09-2013 o 13:59 |
Model: Ford
Silnik: 1.3
Postów: 6
Jest tylko zakrywka, nie odchodzą stamtąd żadne kable... Skąd więc samochód "czerpie" prędkość??
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
W tej sytuacji realne jest to co mówił mechanik, że auto czerpie sygnał z systemu ABS.
Pali się kontrolka ABS więc jak widać tam musisz szukać problemu. |
![]() Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Najprawdopodobniej masz uszkodzony lewy tylny czujnik ABS-u.
Po wymianie powinien czytać prędkość i kilometry!!!! Nawet w BMW jest tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak pada lewy tył to licznik "umiera" .........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Ford
Silnik: 1.3
Postów: 6
Bardzo dziekuje wszystkim za rady, sprobuje wymienic czujnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
