Stary 14-09-2013, 19:59   #1
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 58
Domyślnie Wpadajacy pedał hamulca
Witam.ford mondeo mk3 2.0tddi 2002r.Zero wyciekow,dobrze odpowietrzony.pompa przy serwie wymieniona i nadal bez zmian,tzn pedał po nacisnieciu i trzymaniu go,powolutku zchodzi az do samego dołu(ogolnie hamuje dobrze i bez zmian).Zastanawiam sie aby wymienic jeszcze pompe ABS tylko z tego co wstepnie widziałem jest ona chyba z jakims ECU( komputerem czy cos) i teraz pytanie da sie wymienic sama pompe? czy trza razem z tym ustrojstwem i czy nie bedzie trzeba wtedy jakos tego przeprogramowywac?Dodam ze płyn,klocki i tarcze nowe zrobione na nich ok 2000km.(po wymianie było ok)teraz dopiero cos mu odbiłoNa koniec jeszcze wazna sprawa,pierwsze nacisniecie hamulca to dosc szybkie zejscie w dol,drugie juz lepiej,dopiero trzecie powoduje twardy pedal jednak nadal powoli zchodzacy do dołu.Na zgaszonym silniku stoi jak wryty.Co o tym myslicie?co moze byc przyczyną?
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY
Ostatnio edytowane przez WIDZ ; 14-09-2013 o 20:34
WIDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 20:08   #2
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Mondeo wpadajacy pedał hamulca
zapowietrzony układ hamulcowy miałem podobnie dopiero po przepuszczeniu około 1litra płynu hamulcowego puścił i mam teraz ok
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2013, 20:21   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał WIDZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(ogólnie chamuje)
Może Ci się uda kiedyś zahamować.
Stary 14-09-2013, 20:32   #4
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale to musiał sie jakos sam od siebie zapowietrzyc???Bo było ok,nic nie było robione i mogł sie zapowietrzyc?Dodam jeszcze,ze stał ok 1,5mc.
Stary 19-09-2013, 09:06   #5
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wpadajacy pedał hamulca
Wczoraj wymieniłem zacisk bo juz kiedys reczny sie czasami blokowal,4X przewody gumowe.Odpowietrzane było z urzadzeniem pod cisnieniem,jak i bez urzadzenia,na zapalonym silniku jak i na zgaszonym .Dalej jak było tak jest.
Ostatnio edytowane przez WIDZ ; 19-09-2013 o 09:09
Stary 19-09-2013, 13:32   #6
salom
Postów: n/a
Widzu, już było o tym dużo pisane, wymień pompę hamulcową, i po problemie. Wytarły sie u ciebie tłoczki w pompie i zużyła gładż wewnętrzna pompy. Naprawiać niewarto, tylko wymiana.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
