Stary 09-09-2013, 09:55   #1
kaspro
Avatar kaspro
Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
Domyślnie dymi na biało gdy hamuje silikiem
Hej, mam następny problem z moja foką. przebieg ok 160kkm
podczas jazdy gdy tylko hamuje silnikiem dymi na biało czasem na światłach puści takiego dymka na wolnych obrotach, dziwne jest to że czasami zrobię 800km i nie dymi a czasami dosyć często.
dodatkowe objawy które zauważyłem to że gdy jak dymi i się zatrzymam wyłączę silnik i go uruchomię ponownie to dymienie przestaje.
dodatkowo gdy dymi nie wkręca się tak energicznie na obroty, rozpoznaje to po wskazówce obrotomierza jest troszkę wolniejsza reakcja na gaz
EGR mam zaślepiony Dpf wycięty.
Co jakiś czas zapala mi się kontrolka silnika bez żadnego komunikatu o błędzie
moc jest wszystko ok tylko się lampka pali. czasem zgaśnie sama dopiero następnego dnia czasem jak go rano zapalam lub jak do-tankuję ropy ale tankowanie nie zawsze pomaga błędu nie wywala czasami pokaże zbyt wysokie ciśnienie turbo
obstawiam jakiś elektroniczny badziew padł, turbo zregenerowane wtryski nie ciekną jest sucho. Czy auto zimne czy rozgrzane nie ma znaczenia.
macie jakieś pomysły?
kaspro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 23:41   #2
kaspro
Avatar kaspro
Imię: Marek
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 79
Domyślnie Odp: dymi na biało gdy hamuje silikiem
up.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
