Stary 10-09-2013, 11:16   #1
mirus9
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie jak sprawdzic cisnienie pompy hamulcowej
od pewnego czasu mam problem z hamulcem i jak się dowiedziałem przyczyną może być servo bądź pompa hamulcowa dlatego pytanie brzmi w jaki sposób mam sprawdzić czy są uszkodzone ? : )Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mirus9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 13:08   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: jak sprawdzic cisnienie pompy hamulcowej
Uszkodzone servo nie pomaga w naciskaniu na pedał hamulca, czyli pedał jest twardy. Uszkodzona pompa hamulcowa jest wtedy, jak stojąc, na zgaszonym silniku naciskasz pedał hamulca dużą siłą jednostajnie, i pedał hamulca się obniża, aż do podłogi.
W innych przypadkach, słabe hamulce, to nie przyczyna serva i pompy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 09:22   #3
mirus9
Imię: Piotrek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 9
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy uszkodzone serwo może być powodem że podczas hamowania hamulec "drży" tak jak podczas załączenia się ABS ? Nawet przy delikatnym hamowaniu taka sytuacja ma miejsce ;/
PS. czujniki abs sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2013, 11:00   #4
salom
Postów: n/a
Nie, hamulec drży od nierównych lub wypracowanych obracających się elementów, czyli tarcze ,felgi, opony, łozyska.
  Odpowiedź z Cytatem
hamulce
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:30.
